Und wieder mal was über HK!!!
  • Ecto_Erwin
  • 17. Juli 2004 um 21:04
  • Ecto_Erwin
    Hallo!
    Hab nur 3 kurze Fragen:
    1.) Weiß jemand woher ich den originalen Strukturlack für HK Boxen
    herbekomme??(T-Serie Lp115 Lp112)
    2.) Wie reinigt man am besten den Schaumstoff vor den Speakern??
    Habt ihr da Erfahrung?Runternehmen (nur wie) und mit
    Teppichreiniger einlassen???
    3.) Passen die AC22 Module auch in den etwas älteren Linear Pro
    Controller?Wenn ja, hat jemand ein LP115/Lp118 Modul??
    Danke Ciao
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Pille666
    • 17. Juli 2004 um 21:45
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Hallo!
    Danke Ciao
    1.) direkt bei HK
    2.) wasser und seife hat bis jetzt immer gereicht
    3.) Ja wenn ich das in nem anderen thread richtig gelesen hab!
  • Kracky
    • 17. Juli 2004 um 22:13
    Naja, ich werde die Antworten etwas anderst geben.
    auch HK verwendet nur den allgemein bekannten Warnex Strukturlack nur im HK Grau ist es schwer kleine Mengen zu bekommen.
    Dann zum Schaumstoff, wenn du mal den Rand abfährst wirst du irgendwo unterm Schaum die Schrauben spüren, da mußt du den Schaumstoff etwas wegschieben und du kannst das Gitter abschrauben, danach ist auch die sanfte Behandlung mit dem Dampfstrahler ganz ok, aber wie gesagt danach! Trocknen tut das Zeug dann von alleine in der Sonne, was dieses Jahr wohl das größte Problem der Aktion darstellt.
    Und das mit den Modulen weiß ich ehrlichgesagt nicht und werde da auch nicht Mutmaßen.
    Gruß Kracky
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 22:32
    DANKE!!
    Das mit den Schrauben ist super!
    Bekomme ich diesen Lack normal im Baugeschäft??
    Das mit dem Controller wär super wenn mir wär sagen könnte, hab nämlich einen Linear Pro Controller mit Modul für LP24 LP18 und bräuchte mir nun nur das Modul für LP115 Lp118 kaufen, dann spar ich mir den AC22 welcher ja nicht gerade billig ist!
    Ciao
  • Ecto_Erwin
    • 17. Juli 2004 um 22:36
    ..nochmal ich!
    Habt wär Erfahrung mit der Kombination von LP115 und LP112??
    habe LP115 "normal" für die Front und möchte LP112 für nearfields nutzen, kann es da zu Problemen kommen?
    Das sie die Frequenzen der beiden Hörner überschneiden etc.???
    Danke ciao
  • Pille666
    • 17. Juli 2004 um 23:01
    Hk verwendet nich bei all ihren boxen Warnex! teilweise, vorallem bei älteren serien, wurde so weit ich weiss 2K lack genommen!
  • flyingbeats
    • 18. Juli 2004 um 13:58
    Modul passt in den Linear Pro Controller. Hab das vor einigen Jahren auch schon gemacht, als ich noch HK hatte. Die Controller sind absolut identisch, bis auf die Front. Es gibt noch einen alten AC3, aber der war ohne Einsteckkarten. Also fest für ein System konfiguriert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
