LAB ACN 3B
  • AndyK
  • 18. Juli 2004 um 15:46
  • AndyK
    Hi!
    Ich habe hier eine LAB.Gruppen ACN 3B Frequenzweiche.
    Sie ist wohl schon etwas älter, wir haben sie gebraucht für unsere Band gekauft. Dabei haben wir kein Handbuch oder sonst irgendetwas mitbekommen, weil sie für den zu trennenden Bass schon richtig eingestellt war.
    Nun möchten wir aber zwei ältere Turbosound (irgendwas aus der TSE Serie TSE 115???). Die ideale Trennfrequenz bekomme ich von dem Verleiher noch mitgeteilt, das Problem ist jedoch, dass unsere Weiche in 3 Wege unterteilt ist und alle Regler von -8 bis +8 beschriftet sind!!!
    Woher weis ich wo welche Frequenz eingstellt ist? Sind diese Zahlen irgend ein Standart oder brauch ich da so ne ARt Wertetabelle?
    Wenn ja kenn jmd diese Weiche noch, bzw. hat die Anleitung noch? Die Website http://www.labgruppen.se ist irgendwie nicht zu erreichen!?
    Vielen Dank schonmal
    Andy
  • hörnix
    • 18. Juli 2004 um 19:08
    kuck mal auf der rückseite, möglicherweise findest du dort schalter, mit denen du die trennfrequenz einstellen kannst.
    die regler dürften nur für pegel sein.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • AndyK
    • 18. Juli 2004 um 20:37
    Aaaaah.. wie dumm von mir.... steht ja (wenn man sich mal bücken würde) auch "db" unter jedem Regler.... :oops:
    Danke für diese Erkenntnis :D
    Auf der Rückseite hats keine Schalter. Im Inneren wirds wohl auch keine Haben??? Ist die Frequenz praktisch fest? Weis jmd. wo getrennt wird?
    Gruß Andy
    • 18. Juli 2004 um 23:44
    schraub den deckel ab, im innern ist im deckel eine schöne anleitung aufgedruckt (oder geklebt?).
    die trennfrequenzen werden bei den teilen im innern eingestellt.
    besser kenne ich die ACN 2S, aber die 3B ist sicherlich so ähnlich aufgebaut.
    die trennfrequenz ablesen und die drehschalter entsprechend einstellen.
    fertig.
    klanglich ganz hervorragende teile, sie werden aber leider nicht mehr gebaut :cry:
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
