Hallo Zusammen,
Hab bisher nur in kleineren Hallen/Lokationen Ton gemacht und soll nun ein kleines Open Air Rock Konzert beschallen. Hab aber relativ wenig Ahnung welche Leistung man da in etwa ansetzen muß. Gibt es da Richtwerte bzw. Erfahrungswerte von euch? Es sollen so Gott und das Wetter will 300-600 Leute da sein. Das Gelände ist ca. 15 m breit und ca. 30 lang. Bühne setht auf der kürzeren Seite.
Wäre für Infos sehr dankbar,
Supersonic
PA-Leistung für Open Air
Tja, wenn du den Input meinst, keine Ahnung. Das hängt zu sehr von den/dem Boxen(system) ab was dir zu Verfügung steht. Es gibt halt Boxen die mit 200 Watt lauter sind als andere mit 400 Watt.
Wäre also nützlich wenn du kurz umreißt was dort hinkommen könnte. Dann noch, ob Bands spielen oder reine CD Mucke (und welche Musikrichtung) und zu guter letzt: wie laut soll es werden?Zwei Prinzipien haben sich durchgesetzt, einmal Hornsysteme, recht laut und gut zu richten, 30m schaffen fast alle. evtl. Nachteil: Z.B. vorne sehr laut (oder geflogen), hinten angenehm oder die Streuung: bei enger Nennstreuung benötigt man mehrere Boxen oder zumindes "Infill" für die Nahabdeckung. Alternativ normale BR Boxen mit Unterstützung auf Strecke (Delay), geht dafür sehr gut.
Das Material muss sowieso gemietet werden. Was koenntet ihr mir fur die beschriebene Groesse empfehlen?
warum besuchst du nicht mal nen verleiher in deiner nähe, läßt dich von dem beraten und läßt dann das angebot hier abchecken? nützt doch nichts, wenn dir hier jetzt systeme empfohlen werden, die du dann nicht bekommen kannst
