Problem mit Rack/Boxen verkabelung!
  • Derpel
  • 19. Oktober 2002 um 15:01
  • Derpel
    Hi, ich will meine HK LP Anlage mit mono Bass und Mono Mid/High fahren da ich nur eine Endstufe VC2400 habe.
    Wie kriege ich das hin? ich habe 4 Pol Speakon, doch als ich das probiert habe, habe ich nur die Topteile Biamp gefahren, aber aus dem Bass kam nix.
    Wie muss man das richtig verschalten???
    Vielen Dank!
  • Jens Droessler
    • 19. Oktober 2002 um 15:57
    Du darfst die Tops natürlich nicht auf bi-amp stellen. Dann ist klar, dass das Top dann bi-amp-mäßig läuft.
    Die Box kann ja nicht selbst erkennen, ob du sie passiv ansteuern wilst oder bi-amp......
  • Derpel
    • 19. Oktober 2002 um 17:44
    Das Problem ist, die LP210 kann man nicht umstellen auf Biamp oder normal!
    Es war aber so, das der Rechte Kanal den Bass und der Linke die Mitten/Höhen angesteuert hat, und aus dem subwoofer kam null!
  • Derpel
    • 19. Oktober 2002 um 17:54
    Ich habe jetzt am Subwoofer auf Passiv zu den Satelliten gestellt.
    Doch wenn ich am Controller auf MonoBass schalte kann ich den Bass der LP210 wieder regeln nur aus den Subs kommt nix.
  • Anonymous
    • 19. Oktober 2002 um 18:25
    So,
    du musst den Bass (LP 118) auf aktiv stellen. Dann musst Du Dir ein Kabel bauen, bei dem 1+ und 1- auf 2+ und 2- geht, denn die Bässe sind beim Aktiv Modus so belegt, damit 1+ und 1- für die Topteile bleibt (bei größeren Systemen). Mit diesem Kabel verbindest Du Endstufe mit Bassbox. Als nächstes verbindest Du den zweiten Bass mit dem ersten Bass (Parallel Out) und mit einem normal belegtem Kabel (Speakon). Die Topteile verbindest Du mit dem Topteil Kanal der Enmdstufe. auch diese parallel.
    Dirk
  • Derpel
    • 20. Oktober 2002 um 02:51
    Also dezeit geht ein 4-Pol Speakon in den Bass rein und dann wieder per 4-Pol zum Topteil.
    Es hat so schon mal funktioniert, habe nur das Rack gewechselt, jedoch keine bewussten Veränderungen gemacht.
    Das mit dem Parallel schalten würde sicherlich auch klappen, ist aber unflexibel und´habe ja schon die 4-Pol Speakons da.
  • Anonymous
    • 20. Oktober 2002 um 14:17
    also im Prinzip ist es so: 1+, 1- Topteil, 2+ 2- Bass. Hast Du ein steckfeld für die Kabel? Sonst musst Du Dir auf jedenfall adapter bauen. Wie sieht dein Rack konkret aus?
    Dirk
  • Derpel
    • 20. Oktober 2002 um 16:29
    Ja ich habe das PB2 Steckfeld.
    Momentan:
    Mischpult R/L in PB2 R/L Input rein, dann gehts weiter in die Balanced Inputs des AC22 Controllers, aus dem rechten Bass, und dem rechten Mid/High Kanal, geh das Signal in die Endstufe, von dort auf den linken Kanal des PB2 Steckfeldes.
    Dann sind in beide L-Kanäle 4-Polige Speakon, die jeweils zur LP118 gehen, diese steht auf Biamping, und von dort gehts zu den Topteilen.
    Controller Einstellungen: Biamp:on Monobass:off
    So siehts derzeit aus.
  • Derpel
    • 20. Oktober 2002 um 18:53
    Wenn jemand aus dem Raum Aachen kommt, und sich damit auskennt, bitte ich ihn Kontakt mit mir aufzunehmen, über die Bezahlung können wir dann auch reden.
    Derpel@gmx.de
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
