mtl's von aw-audio auch mit delta 15
  • pa-ler 14
  • 5. August 2004 um 23:01
  • pa-ler 14
    • 11. August 2004 um 23:41
    • #41
    yo, danke, dann werd ich die teile wohl verscherbeln, wenn ich mir neue subs gebaut habe.
    ach übrigens, ich bin jetzt irgendwie doch nochmal ins grübeln gekommen, ob ich mir die mtl's oder vielleicht doch lieber die arls bauen sollte. was meinst du denn, was für mich eher passen würde?
    der PA-ler
  • aw-audio
    • 11. August 2004 um 23:54
    • #42
    sry,
    hab ich aber schon mehr als 6mal gesagt, zu wem was passt.
    ließ einfach den 20 seitigen Arls thread durch, dann findest du die antwort eher.
  • Tint
    • 14. August 2004 um 21:29
    • #43
    @ aw-audio
    Nachdem ich hier schon viel gelesen hab, aber immer noch im dunkeln
    tappe, bin ich gerade dabei mal die mtl von Dir als Prototyp zusammen
    zu nageln.
    Denn ich hab immernoch die Fane 15" Col.-Bass hier stehn.
    hast du erfahrung mit den Chassis im mtl ??
    Wenn das ganze funzt würde ich 8 St. bauen und in eine Disse stellen.
    Muß der Bass unbedingt mit dem Arsch nach aussen montiert sein,
    oder geht das auch "richtig" .
    Würde den einbau von Streben sehr erleichtern.
    egal wie es ausgeht kann ich den Proto nach der Testphase dem
    Forum zur verfügung stellen.
    Es muß ja nicht jeder so ne kiste zum Spass basteln.
    vorab DANK für die Antwort.
    tint
  • aw-audio
    • 15. August 2004 um 16:55
    • #44
    hum mit dem Fane (colossius 15XB ?) oder welchen haste?
    hab ich keine Erfahrungen ,ist aber ein BR Speaker und schonmal "geeigneter" als wenn einer nen delta15 Kappa15 18s15MB1000/700 etc einbauen will.
    aber dass es ordnungsgemäß klappt kann ich nicht sagen, der MTL regaiert schon relativ empfindlich auch Volumens Änderungen und die damit verbundenen auswirkungen aufm Port.
    Kappa15LF ist immer noch das optimalste, es sei denn man macht sich mühe und passt nen MTL aufm FAne an, da muss man aber messen und einiges bauen.
    richtig und orgial ist -der arsch nach aussen-
    weil dadurch innen mehr volumen ist ,demzufolge tieferen bass.
    Probiers aus, was dir besser gefällt
  • Tint
    • 15. August 2004 um 19:22
    • #45
    hi aw-audio
    es sind ältere 15 Colossus Bass
    fs 39 Hz
    Qts 0,31
    vas 120 liter
    BL 32 !!!
    Xmax weiss ich nich genau aber min +/- 6mm
    Ich denke das volumen vom mtl ist sicher nicht zu klein :wink:
    Die parameter sind gutmütig und die Reso deutlich tiefer als div.Kappas.
    Ich gehe mal von ordentlichem tiefgang aus.
    sicher mit deutlichem nachschwingen.
    Aber als erster Ansatz wollte ich mal was "erprobtes" zumal wenn
    einer die kiste übernehmen will dann doch das "orginal" mit minimaler
    abänderung.
    Ich lasse mal von der Rückwand den Pornal weg, dann kann ich
    noch mit dem Volumen und der Portlänge spielen.
    Ansonsten hab ich die zwei kleine Brettchen am ende des "horn´s"
    durch eines ersetzt.
    das dürfte aber keine Rolle spielen.
    Das Bp-Horn wäre auch noch einen Versuch wert, aber mit einem
    Prototyp wird da nicht viel gehen.
    Als 8ter Pack sicher interesant. zumal durch die geschlossene kammer
    div mechanischer unfug gebremst wird.
    leider hast Du auf deiner HP keine Skalierung von deinen Messungen,
    von da her sagen die Schriebe nicht viel aus :(
    eine Impedanz ist sicher auch mal nett zu sehen.
  • pa-ler 14
    • 17. August 2004 um 14:15
    • #46
    so habe mir jetzt zwei kappa 15lf bestellt. mal gucken, wiesie in meinen alten gehäusen so abgehen. werde mir dann im nächsten monat wahrscheinlich die mtl's zusammenzimmern und dann mal posten wie das ding so abgeht.
    der PA-ler
  • Crossfader
    • 17. August 2004 um 18:40
    • #47
    Monaten?
    Das is ne Sache von 4 Stunden
  • pa-ler 14
    • 17. August 2004 um 21:52
    • #48
    ja, man muss aber auch erst die zeit dazu finden, außerdem brauche ich erstmal das fertig zugeschnittene holz usw. deshalb wird vor nächsten monat auch noch nix.
    pa-ler
    der PA-ler
