Welche Amps/Controller für satte Power an Föön Neom 1???
  • buzzart
  • 9. August 2004 um 12:08
  • buzzart
    ich plane mir demnächst das Föön Neom 1 System mit 8 Bässen (Doppel18''er) und 4 F4 Tops (2x15"+ 1x2"/1") zuzulegen.
    Bin total begeistert von diesem System, eines der besten Systeme die ich je gehört hab'!
    Nun such ich noch passende und richtig starke Amps für die gesamte PA.
    2 Endstufen für die Bässe und jeweils eine für Mitten u. Höhen.
    Was könnt ihr mir für Amps empfehlen und welchen Controller dazu?
    Danke für eure Hilfe.
    Andy
  • rockline
    • 9. August 2004 um 15:11
    Controler: BSS Omni oder Minidrive, XTA oder wenn es ganz edel sein darf Lake Contur. Hersteller Fragen! Eventuell GAE (AD) DSC28 mit erstelltem Setup.
    Stufen: Sehr gut, billig und sackschwer: Yorkville AP6040 für Sub und Mids, 2020 für die Treiber.
    Ansonsten QSC Powerlight oder LAB Gruppen - leicht, gut und mal so richtig teuer.
    Stefan
  • flyingbeats
    • 9. August 2004 um 15:31
    Es gibt ein fertiges Setup für den DSC28. Selbst sowas zu erstellen ist recht schwer. Aber wenn der Hersteller sich die Arbeit gemacht hat, sollte man es auch nutzen. Amps geht alles, was Leistung bringt. Die 18Sound 18"er wollen nämlich viel davon. Wenn unbedingt 2 Ohm Betrieb mit 4 Bässen pro Amp, dann auch was gescheites kaufen. Oben stehen schon welche. Ich hänge noch die DQL von Ram Audio dran.
  • MIKE
    • 11. August 2004 um 11:10
    also ich kann nur den DSC 28 von GAE oder K&H oder so empfehlen.
    Als Amps sollte man schon LAB FP Serie oder Crest Pro 200 Serie oder Camco Vortex / Tecton
    Föön empfihlt halt die Digam. Meine Meinung sind diese Amps echte Sache für Leute die aud D Class Amps stehen.
    RAM Audio ist auch nett.
    Die Setups sind übrigens auf Vortex Leistungen Limitiert, was aber bei Betsellung des DSC kein Problem darstellt es ändern zu lassen.
    Die Amps sollten allerdings eine Einstellungsmöglichkeit haben um auf 26 db zu gehen.
    Das Hilft uns auch immer bei solchen Sachen wie MAYDAY etc.
