Sub + Verstärker (vorhandene anlage ergänzen)
  • LONy-TOOn
  • 9. August 2004 um 15:04
  • KlangTerrorist
    • 11. August 2004 um 12:14
    Der Kappa LF hat 600W
  • -martin-
    • 11. August 2004 um 13:12
    Ansonsten kann er doch auch das Siganal einach mit nem selbstgebautem Adapter aufsplitten. halt son Y-Kabel
  • LONy-TOOn
    • 11. August 2004 um 13:57
    hi, wie meinst du das mit dem y-kabel aufsplitten? also um das mono-signal in die endstufe zu bringen oder? gehn tuts auf jeden fall, aber ich will nicht das die amp kaputt geht weil ich ja die beiden eingänge paralel schalte...
    LONy-TOOn
  • -martin-
    • 11. August 2004 um 16:37
    ich dacht wenn du 2 Subs hast , dann Links den eien + das selbe Signal durch das Y-kabel und rechts halt den Naderen dran mit dem Signal des Y-Kabels.
  • LONy-TOOn
    • 12. August 2004 um 09:31
    ? kapier ich nicht ganz :( also meinst du jetzt beim eingang der amp das y-kabel oder beim ausgang? also das ich bei der amp je einen kanal für einen sub nehme oder das ich nur einen kanal für beide subs nehme? bin ein bischen verwirrt...
    LONy-TOOn
  • KlangTerrorist
    • 12. August 2004 um 09:49
    Das Kabel des Subausgangs auf 2 Stecker legen.
  • LONy-TOOn
    • 13. August 2004 um 09:15
    also mit "das kabel des subausgangs" meinst du jetzt den subausgangausgang von der frequenzweiche oder? und den verstärker nutze ich dann voll (beide kanäle)...
    also so:
    Code
    	|------|low  /------|     |---- ARLS SUB
    	|  f   |----<       | amp |
    	|weiche|     \------|     |---- ARLS SUB
    	|      |-------|     |---- normale Box
    	|      | high  | amp |
    wenn ich den arlssub nur bis ca. 500W belasten kann (hab mir die ganze diskusion mal durchgelesen und ich werde mir denk ich den ungemoddeden baun...) kann ich mir da nich auch eine kleinere entstufe kaufen?
    LONy-TOOn
  • KlangTerrorist
    • 13. August 2004 um 09:19
    Ja genau so.
    Denke bisschen Reserven sind auf jeden Fall zu empfehlen. Also mit der TA-3200 machst du nichts falsch.
  • LONy-TOOn
    • 13. August 2004 um 10:47
    war nicht vorhin noch ne ta2400 im gespräch? naja mal schaun... hab grad meine kappas bekommen und ich bin überwälltigt :) konnte sie aber noch nicht wirklich testen da ich keine frequenzweiche hab und einfach so anschließen und die ganzen hohn frequenzen mit durchlassen tu ich auch net... da gehn se ja kaputt...
    also dann werd ich mich mal übers boxenbaun machen... und dann wird noch ne frequenzweiche gekauft und dann teste ich die boxen mit meiner jetzigen amp und dann wird noch eine richtige gekauft ;)
    erstma danke für die ganze hilfe ich meld mich dann wenns voran geht... wenn ihr paar bilder haben wollt kann ich ruhig ein paar online stellen. machen tu ich sowiso welche...
    LONy-TOOn
  • KlangTerrorist
    • 13. August 2004 um 11:36
    Bilder von Projekten sind immer gern gesehen....
  • LONy-TOOn
    • 25. März 2005 um 10:34
    soooo,
    nach ewig langer zeit ist jetz ein ARLS sub endlich fertig ;) ein schicker TA2400 steht neben mir aufm tisch und ne Behringer CX 3400
    hab mir doch die bessere gekauft, weil der bei Thomann gemeint hat das ich für 60Eur mehr einen wesentlich besseren klang bekomm als bei der günstigeren.. und da hab ich mir gedacht, wenn ich schon so viel ausgeb kann ich die 60 eur auch noch investieren ;)
    leider kam ich noch nicht so richtig zum testen und fotos hab ich auch noch keine gemacht weil ich erst seit vorgestern beim thomann war und seid gestern krank im bett lieg, hab mir irgend ne magen grippe oder so eingefangen :(
    also ich wollte nur sagen das ihr mir nicht umsonst geholfen habt, das projekt ist fast vollendet ;) und ein ARLS sub allein macht ja schon nen super bass :D
    Stefan
    LONy-TOOn
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
