dbx
  • Anonymous
  • 22. Oktober 2002 um 08:24
  • Anonymous
    Der Contour-Regler beim 166xl schwächt dieser den Bassanteil des Eingangs ab, daß dieser nicht so stark komprimiert wird oder nommt dieser generell den Bassanteil zurück?
  • Tobias
    • 22. Oktober 2002 um 10:22
    Die Contour-funktion wirkt nur auf den Regelkreis, nicht auf das nutzsignal.
    die De-Emphasis bewirkt, das der Kompressor weniger stark bei tieffrequenten Signale arbeitet, und kannst also schnellere attackzeiten und eine höhere compression fahren, ohne das es pumpt oder knackt (zb bei drums)
    zumindest beim 1066 funktionierts auch sehr gut.
  • PA-Peter
    • 22. Oktober 2002 um 10:34
    ääähm, gibts da einen Regler für?
    Ist doch nur ne Funktion, die ein- bzw ausgeschaltet werden kann...
    Oder täusche ich mich da?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Tobias
    • 22. Oktober 2002 um 10:46
    nö, wird nur geswitcht
    dbx hält sich da mit genauen angaben ziemlich bedeckt aber IMO wird da einfach irgendein filter in den Regelkreis gesetzt...
