Kennt die Lautsprecher wer? PEAVEY BLACK WIDOW
  • Outbid
  • 15. August 2004 um 22:53
  • Outbid
    Das sind 15Zöller von Peavey Black Widow bez.: 1504 und 4 Ohm pro Lautsprecher,
    Spulendurchmesser: 100mm
    Magnetdurchmesser: 205mm
    Lautsprecher tiefe: 128mm
    Sehr Flach für einen Woofer oder?
    Oder ist der mehr für die oberen Bässe?
    Bräuchte unbedingt die Daten, vielleicht kennt die wer
    Vorallem wäre interessant wieviel RMS die haben, der Wirkungsgrad und Frequenzbereich!
    Danke im vorraus!
  • logi
    • 16. August 2004 um 00:09
    Frag mal den Jens Droessler, der ist hier Mitglied und hat, glaube ich, eine Menge Peavey Zeugs.
    Gruß Frank
  • druid314
    • 16. August 2004 um 00:18
    1.) Siehe http://www.thielesmall.com
    2.) Der 1504 ist für Horn (W-Bin von Peavey FH-1)
    3.) RMS richtet sich nach der Baureihe, Alter etc. da die Dinger immer wieder verbessert worden sind, Fotos sind da sehr hilfreich, dann kann ich mehr sagen, Die Ersten waren mit 300, die letzten mit 700, wobei letzteres nach irgeneiner komischen Formel nach USA-irgendwas-Spezifikation ist...
    4.) Ansonsten sind die PA-BW´s (Es gibt auch welche für Instrumental) generell (die neuen SPS schließe ich da mal aus) keine LF-Woofer, sondern mehr so für Fullrange, d.h. kein so großes X-Max, die Bässe sind dafür sehr trocken und eher "steinhart". Wirkungsradmäßig je nach Alter & Type so 96-99 dB im Mittel
    Meine persönliche Erfahrung: Die Dinger sind sicher nicht das "heiße" Eisen am PA-Markt, dafür sind sie nahezu unverwüstlich und praktisch kaum kaputtbar.
    Beispiel: Unlängst fand sich bei mir in der Werksatt mal eine SP-3 (1"/15" Kombi) ein. Das Ding sah optisch fürchterlich aus, abgerockt und laut den Burschen, von denen die kam, seit Jahren (Jahrzehnten ?) störungsfrei im Betrieb (ca. 50 Gigs/ Jahr + Proben immer damit). Baujahr 1979 ! BW-Produktionsdatum: 1979 (stand auf Magnet und Korb), das Ding sah von der Pappe absolut o.k. aus, einzig der Kleber von der Zentrierspinne gab jetzt schön langsam den Geist auf, naja nach 25 Jahren darf er ja..
    Einmal editiert, zuletzt von druid314 (16. August 2004 um 08:43)
  • doublefishdesigns
    • 16. August 2004 um 02:49
    http://www.thielesmall.comfunzt besser
    gruss
    emmanuel
  • druid314
    • 16. August 2004 um 08:44
    Danke, schon ausgebessert ! 8)
  • Outbid
    • 16. August 2004 um 17:50
    Genau, der 1504 ist für Horn (W-Bin von Peavey FH-1)
    Da steht am W-Bin max.300W aber für beide, kann aber problemlos mit einer QSC USA850er pro Kanal voll drauffahren ohne verzerrungen!
    Im FH-1 spielen sie nicht tief, sehr Kickig!!!
    Eine Chrom Schutzkarlotte hat der noch!
    Optisch aber wie neu!
    Schlecht oder gut?
    Was wäre so ein FH-1 Wert gebraucht?
  • Outbid
    • 16. August 2004 um 17:57
    Komisch finde ich das schon, so eine große Spule und so einen großen Magnet für nur 300W/max. im W-Bin für zwei 15Zöller!
    Schon etwas wenig!
  • druid314
    • 16. August 2004 um 18:50
    1.) Papier ist geduldig
    2.) Siehe mein Posting oben, den echt durchgebrannten Widow möchte ich sehen.....
  • bepe
    • 16. August 2004 um 18:54
    hallo
    habe peavey bassboxen doppel 15er serie maxsys (die ich verkaufen möchte) die haben auch bw speaker, laut typenschild 700w sinus,1400w musik.die magnete sind fast genau so groß wie die speaker bei nur 350w.
    gruß bp
  • SK Audio&Light
    • 17. August 2004 um 19:57
    habe 4 Peavey Hisys 118XT (alte Version noch aus Multiplex), bestückt mit BW 18". Habe zwei davon damals gebraucht gekauft mit defekten!!! Chassis. Diese Chassis konnte man allerdings relativ einfach reconen. Reconesätze gibts übrigens bei ASA Akkustik. Ich setze diese Bässe für Partybeschallung und für Kunden die Low Cost mieten wollen ein. Bin mit den Bässen sehr zufrieden.
    MFG
    Sebastian
    Loud & Proud
