Widerstand beim aktiven anfahren von Boxen
  • Derpel
  • 22. Oktober 2002 um 13:40
  • Derpel
    • 23. Oktober 2002 um 14:01
    Es klappt, danke Huberth und Jens!
    Nur ein Frage habe ich noch:
    Habe ich jetzt als Mid/High Signal ein Mono Signal oder nur das rechte Stereo Signal?
    denn es gibt ja Lieder die sind voll auf Stereo ausgelegt, und dann könnte ja dann die Hälfte fehlen....
  • Hubert Barth
    • 23. Oktober 2002 um 15:37
    Je nachdem was Du im Pult anstellst.
    Wenn Du im Pult Stereo fährst hast Du natürlich nur den rechten Kanal.
    Alle Panpots auf Mitte wenn Du Mono fahren willst.
    Irgendwie alles suboptimal, kannst Du dir keine 2. Endstufe leihen?
  • Jens Droessler
    • 23. Oktober 2002 um 16:15
    Wenn du es so angeklemmt hast wie oben beschrieben, hast du jetzt den Bass vom einen Kanal und die Mitten/Höhen vom anderen Kanal. Hat die Endstufe vielleicht pro Kanal zwei Eingansbuchsen? Dann könntest du einfach die Bass-Ausgänge des Controllers beide an den einen Kanal anschließen (da, wo jetzt nur der eine steckt) und die beiden Hochtonausgänge an den anderen Kanal stecken. Damit hast du dann beide Kanäle auf Mono summiert.
  • Derpel
    • 23. Oktober 2002 um 16:22
    Ich habe ja noch eine 2te Endstufe, eine Kotec Ka 800 P doch die hat an 4 Ohm gerade mal 2x400W/RMS.... Und ich denke das ist ein bisschen wenig.
    Aber der Sound ist in Ordnung, doch wie funktioniert das mit dem auf Mono stellen am Mischpult?
