  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
DSL mit fester IP-Adresse?
  • PA-Peter
  • 28. August 2004 um 11:57
  • PA-Peter
    • 30. August 2004 um 21:51
    Das VPN geht lediglich um eine Terminal-Anwendung auf einem entfernten Server...
    ...hat nichts mit der Telefonie zu tun!
    Was den Codec betrifft: leider (noch) keine Ahnung! Die werde ich mir jedoch besorgen müssen, da ich nicht einsehe den überteuerten SIEMENS-Kundendienst in Anspruch zu nehmen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • CaptainChaos
    • 31. August 2004 um 14:47
    Die HG1500 macht soweit ich die marketing Doku lese
    711 und 723.1 http://www.siemensenterprise.com/attachments/ac…0_datasheet.pdf
    Also 64Kbit/s bei 711 oder 6,3Kbps bzw 5,3Kbps bei 723.1
    Mit TDSL machts du ja ja kein QoS Heist du must aufpassen das der Terminaldienst nicht die Voice Daten ausbremst. Selbst wenn die Leitung nicht ganz voll ist du aber zwischendurch eine Menge an Terminaldienst Daten transportierst wirds du dann jitter bekommen. Aber gut erfahrungswerte wie gut das geht habe ich nicht da wir immer nur mit QoS machen.
    Gruss
    Gruss
    Holger Steppke
