Rauschverhalten von Allen & Heath GL2200
  • Micromann
  • 29. August 2004 um 17:07
  • Micromann
    hat irgendwer von euch eine Ahnung wie man das Rauschen des Pultes wegbekommen kann ist meist doch schon recht doll zu hören, bloß das Problem ist, das Pult ist gekauft worden und es ist kein Geld dar ein neues Pult zu kaufen aber das is ja noch ne andere Sache.
    Wie gesagt es rauscht eigentlich auf allen anlagen mehr oder weniger laut. In der Festinstallation vor Ort fast nicht hörbar. Auf der Leihanlage die wir meistens haben extrem hörbar, aber auch sonst auf fast allen anderen Anlagen hörbar. Wie kann man das wegbekommen?
    Welchen Vorteil oder Nachteil hat das externe Netzteil, das man noch kaufen kann. Bringt das Vorteile, also weniger Rauschen oder ist das eigentlich nur rausgeschmissenes Geld.
    mfg und danke im Vorraus
    Frithjof
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • songe creux
    • 29. August 2004 um 17:47
    Die Frage nach dem Rauschen läßt sich nicht so ohne weiteres beantworten bzw. kausal am GL-2200 festmachen. Ich bin der Meinung (als Besitzer eines solchen), dass es nicht zwingend das Pult sein muß. Man überlege nur, welche Anzahl an Verbindungen nach dem Master-Out des GL-2200 folgen bis dahin, wo man das Rauschen akustisch wahrnimmt - also der PA.
    Sollte allerdings das Rauschen schon im PFL/AFL-Modus (Kopfhörer) zu vernehmen sein, dann liegt´s ja definitiv am Pult. Aber auch hier wäre ein Vergleich mit anderen GL-Pulten zwingend.
    Wenn Du sagst, es sei in der Festinstallation nicht so arg, dann kann das auch für die sehr penible Verkabelung bzw. der sehr saubere Stromversorgung sprechen.
    Ich würde alle Leitungen einmal prüfen. Vom Multicore bis hin zum XLR-Out-Kabel vom Controller zum Amp.
    Vielleicht läßt sich da ja ´was finden und ausmerzen.
  • Micromann
    • 29. August 2004 um 17:55
    naja vergleichen geht leider schlecht, weil ich hab selber nur das eine und auch sonst kenn ich keinen der eins hat, aber auch auf kopfhörer ist das brummen zu hören. aber auch wenn das pult nicht im technikraum steht, bzw. nicht über die hausanlage läuft, weil die is leider nicht für irgendwelche musikveranstaltungen zu gebrauchen. da hat man dann das brummen drin aber das ist natürlich noch ne möglichkeit, weil wir hatten neulich nen verstärker, bei dem beim ausmachen eine sicherung rausflog und zeitgleich ging das licht aus, werd demnächst mal drauf achten, hatte aber neulich auch openair probleme, bei dem wir ohne licht gearbeitet haben, leider mit generator, da war auch wieder das brummen :( schon komisch, mal kucken
    vielleicht hat noch wer anders ne idee
    mfg Frithjof
  • songe creux
    • 29. August 2004 um 18:02
    ... also ein Brummen ist etwas anderes, weil andere Ursache, als ein Rauschen.
  • Fossi
    • 29. August 2004 um 19:38
    also ein GL2200 rauscht normalerweise nicht sonderlich.
    wenn ich natürlich alle fader hochziehe bei offenen eingängen ists klar das es rauscht. auch wenn ich die Kanäle schlecht aussteuere rauschts irgendwann.
    Brummen hat nix mit Rauschen zu tun, wenn es brummt ists kaputt oder etwas anderes als Ursache.
    Das externe Netzteil ist lediglich ein Havarie-Netzteil, es wird Dir also solange das interne nicht ausfällt nichts bringen, ausser Betriebssicherheit.
    blubb.
  • hermste
    • 29. August 2004 um 20:01
    Ich bin auch der Ansicht, dass der GL2200 zwar ein gutes Pult ist, aber stark hörbar rauscht.
    Das kuriose: Wenn man das PAD am MIC/Line-In aktiviert, hat man einen erheblichen Anstieg des Grundrauschens!
    Also 1. wenn's geht: kein Pad drücken!
    Desweiteren gibt es nur eine Möglichkeit, das Pult "leise" zu kriegen:
    Gainstruktur überarbeiten!
    D.h. das Grundrauschen ist gleich - wenn Du nun Deine Verstärker auf einen Aussteuerungswert mit +10dB mehr als üblich einstellst, wird das Rauschen auch um 10dB geringer (was gehörmäßig einer Halbierung entspricht). D.h. die Verstärker wenn es geht, nicht auf 0,775V oder 1,23V für Vollaussteuerung stellen, sondern höher. Bei den meisten Endstufen entspricht der "26 dB Gain" Modus einem höheren Wert. Empfohlene Lektüre dazu: Meyer Sound Design Reference - das ist wirklich gut beschrieben darin. Falls ihr keine umschaltbaren Endstufen habt, dreht die "Gain" Regler einfach auf -10dB und fahrt den GL2200 um diesen Betrag mehr an.
    Die Elektronikbauteile haben überhaupt kein Problem, Pegel von +14dBU zu verarbeiten. Nochdazu - falls ihr über ein Multicore fährt, wirkt sich die Einstreuung nicht so stark aus (da höhere Spannung).
    Ich habe drei Monate mit GL2200 im Theater gearbeitet mit Kugellavaliers und Shure U4D-System - und das Ding rauscht definitiv. Mit etwas Logik und guter Gainstruktur kriegt man das allerdings leicht in den Griff. Wie gesagt, das wildeste ist der "PAD" Knopf...
    Soweit sind meine Erfahrungen, vielleicht hilft es ja etwas...
    Grüße,
    Hermann
