  5. Pyro
Martin Magnum Pro 2000
  • crisscross
  • 31. August 2004 um 14:59
  • crisscross
    Hallo !!!
    Habe mal einen Wunsch nach Eurer Meinung.
    Mir ist eine gebrauchte Martin Magnum Pro 2000 mit Case angeboten worden. Ist ca 1,5 Jahre alt.
    Was sagt Ihr, was dürfte das Gerät kosten, ist technisch und optisch ok.
    Wie sind Eure Erfahrungen mit dem Gerät? Kann man damit Dauernebeln, oder heizt die andauernd nach und es gibt "Nebelpausen".
    Bei was für Veranstaltungen nutzt Ihr die?
    Wie schaut es aus mit preiswertem Fluid? Gute oder schlechte Erfahrungen bei der Magnum Pro 2000
    Vielen Dank schon mal für die Informationen.[/b]
  • KaiK
    • 31. August 2004 um 16:00
    Klasse Nebelmaschine, ich habe die seit 6 Jahren im Betrieb.
    Dauernebeln geht, aber nicht bei 100% Ausstoß, die Maschine heizt schon während dem Nebeln nach, Aufeizen geht nach 100% bis nichts mehr kommt aber sehr flott.
    Bei dieser Maschine kannst du alles an Fluid durchblasen, ist aber die Frage ob das so sinnvoll ist (billiges Fluid kann stinken, bei den billigeren Fluids habe ich aber für 08/15 Anwendungen mit dem Eurolite P von Steinigke bisher keine Probleme gehabt).
    Zu welchem Preis würde Dir die Maschine denn Angeboten? Mit DMX-Interface oder ohne?
    Ich würde mir die Pro2000 auf jeden Fall wieder kaufen.
  • crisscross
    • 31. August 2004 um 17:52
    Die gebrauchte 1,5 Jahre alte Magnum Pro 2000 wurde mir angeboten für ca 300-330 Euro (inkl. MwSt.), mit Case und langem Kabel für die "Fernbedienung".
    Weiß jetzt nicht genau, ob mit oder ohne DMX-Interface. Wie kann ich das am besten raus bekommen??
  • Mnyut
    • 31. August 2004 um 19:44
    Hatte jetzt schon mit 2 Stück zu tun (über längeren Zeitraum) die in Discotheken stationiert sind. Hatte auch den Direktverkleich zu Antari Z-1200.
    Die Antari hat da eindeutig das Rennen gewonnen. Auch Dauernebelfähig, Ausstoß war auch OK aber nicht so zickig wie Magnum.
    Bei der Magnum konnte es einem auch schon mal passieren das sie gerade nicht konnte, obwohl sie schon längst wieder bereit sein müsste.
    ...vom Preis der Antari mal ganz abgesehen. Da löt ich dann gerne auch mal ein billiges Mäuseklavier zur DMX Adressierung selber aus und tausche es gegen ein hochwertigeres.
