Was haltet ihr von ASA Aktivboxen?
  • audiodesigner
  • 4. September 2004 um 11:56
  • audiodesigner
    Hallo!
    Ich habe eine Aktiv-PA von ASA angeboten bekommen.
    2x VA PD18 Bässe
    2x VA PD12 Topteile
    Die Subwoofer haben zusammen eine Leistung von 1800 Watt Sinus, das heißt pro Subwoofer 900 Watt.
    Die Topteile VA-PD 12 haben zusammen eine Leistung von 1500W, also pro Topteil 750W.
    Lohnt es sich, 2000€ in die Anlage zu investieren, oder würdet ihr mir vom Kauf abraten?
    Von der Größe, und der Leistung her, passt die PA genau zu meinen Anforderungen.
    danke erstmal
    Werner
  • djobi
    • 6. September 2004 um 11:21
    Hab von ASA mal die (ganz) kleinen Aktivboxen im Einsatz gehabt.
    Für den Preis kam da verdammt wenig raus! :|
    Selbst als DJ Monitor auf ner Schulparty direkt neben dem Pult konnte man damit nichts reissen.
    Vielleicht siehts bei den "grossen" ja b(e/ä)sser aus
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Veranstaltung
    • 6. September 2004 um 18:05
    Was willst du erwarten von ner Aktiv-Box die 80W Dauerbelastbarkeit hat? ;)
    Die großen (12") sind schon laut und ordentlich.
    Bei den Bässen aufpassen: Die Original-Speaker haben 600W!
    Ham da auch noch diverse Lautsprecher rumstehn...
