Protect alleine vom Eingangssignal
  • Kracky
  • 18. September 2004 um 16:25
  • Kracky
    So, das hier geht mal wieder an unsere Elektronikbegabten Endstufenkenner.
    Hab hier eine Konfektionsgekühlte Laney CA 1500 die mich bis jetzt nie in stich gelassen hat die letzen 4 Jahre und nun muckt sie.
    Problemstellung ist folgende, wird das Eingangssignal zu hoch schält der Amp sofort auf Protect, unabhänig davon ob Lautsprecher angeschl0ssen sind oder nicht. Halte ich nun den Gainregler des Amps knapp unter halb offen kann man noch bedingt mit der Endstufe arbeiten aber auch hier kann es in den Spitzen zur Abschaltung führen. Um die Reparatur zu vereinfachen würde mich interessieren ob jemand das schon kennt und was der Grund dafür war.
    Denke schonmal
    Kracky
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Matthias
    • 18. September 2004 um 16:53
    Ich hatte mal was ähnliches allerdings bei einer anderen Stufe(Gegentaktschaltung). Die Symtome waren aber die gleichen.
    Waren bei mir durchgebrannte Widerstände. Diese sind mit einem Condensator zwischen dem "+" Ausgang und dem "-".
    Haben bei meiner Stufe eine Schutzfunktion die ggf. zur Abschaltung führt.
    Vielleicht hilft es dir weiter..
    Gruß matthias
