Probleme mit Endstufe Solton S600
  • Crossfader
  • 22. September 2004 um 22:15
  • Crossfader
    also war vorher in einem Proberaum von ein paar Freunden.
    PA ist irgendein Uraltes Dynacord 3 Wege System is zwar nicht der Bringer aber für die Jungs reichts.
    Angetrieben wird das ganze über 2 Solton S600. Die Amps sind Uralt, 3HE und brauner Frontverkleidung.
    Als Mischpult steht ebenfalls ein uralt Craaft Mixer. Bisher sind die über Ihren 2 Kanal Vestax in den Craaft, dann in QSC Weiche und von dort in die beiden Amps. Seit ner Weile rauscht es extrem in den Boxen, was meiner Meinung nach am Mixer liegt. Habs dann direkt über den Vestax versucht und es rauscht dann nicht mehr, allerdings kommt die Anlage dann nicht auf Pegel, trotz voll aufgedrehtem Master und Kanal Fader. Der Amp ist dann vollausgesteuert aber wie gesagt kommt nix raus.
    Mein Ansatz wär jetzt gewesen, dass die Ausgangsspannung von dem alten Pult höher sein muss als die vom Vestax und dass die alten Amps eben eine höhere brauchen.
    Wollte jetzt fragen ob dieser Ansatz
    a) richtig ist
    b) ob mir jmd. Informationen von den Amps geben kann und
    c) wenn es an a) liegt was man dann machen kann.
    Bin dankbar für jede Hilfe. Falls das nicht hier reinpasst bitte verschiben.
    Gruß und thx @all
    Cross
  • Crossfader
    • 23. September 2004 um 18:56
    keiner der Rat weiß?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
