  5. Licht
Lite-Puter CX-5 und Clay Paky SuperScan Zoom
  • lightning
  • 26. September 2004 um 13:58
  • lightning
    kann mir jemand sagen wie ich die beiden oben genannten Geräte zusammenbringe?
    Und jetzt bitte keine Ratschläge wie DMX-Kabel oder so.
    Die Scans liefen vorher über ein e:cue System, völlig problemlos.
    Das problem ist das der SuperScan Zoom nicht in der Libary des Lite-Puters drin steht.
    Das intelligenteste wäre das e:cue System weiterzubenutzen, aber der betreiber will unbedingt den Lite-Puter einsetzen.
    Hat jemand ne Idee?
    Danke!
    lightning
  • DSLmedia
    • 26. September 2004 um 23:46
    kann man dem Liteputter die Fixtures nicht anlernen, sprich per Hand einrichten?
  • lightning
    • 27. September 2004 um 09:35
    Laut Bedienungsanleitung schon allerdings nur Pan/Tilt, was 2 von 12 Kanälen des Scans sind, nur kommt dann immer noch kein Licht raus,da der SuperScan Zoom ne RGB Mischung hat.
    lightning
  • Ingo
    • 30. September 2004 um 00:54
    kann es sein, dass die cmy filter bei 0% voll reingefahren sind und deshalb kein Licht aus der lampe kommt?
    Beim auschecken der CX5 drauf achten, dass der Faderwert erst nach einmaligen hin-und herschieben des ensprechenden Faders Werte übernimmt.
    Signatur.de
  • lightning
    • 30. September 2004 um 17:41
    Genau das ist das Problem! CMY auf 0 = weißes Licht
    RGB auf 0 = kein licht.
    Das einfachste wäre ein Libary update des lite-puters. Geht das?
    Im übrigen steht der SuperScan Zoom im e:cue auch als CMY Mischer drin, sogar in seinem eigenen Manual wird nur über CMY geredet, erst auf der letzten Seite steht, dass CMY eigentlich RGB bedeutet...
    lightning
    e:cue und Hog User
