Frequenzweiche für master-audio boxen???
  • snoopy
  • 2. April 2002 um 19:16
  • snoopy
    hi
    ich hab 2 master-audio t15 boxen... dabei sind leider die frequenzweichen hin...
    kennt einer eine adresse, wo ich ersatz bekommen kann???
    bin für jeden hinweiß dankbar, und hoff dass ich hier richtig gepostet hab, da ich neu bin*g*
    greetings snoopy
    gruß snoopy
  • Anonymous
    • 2. April 2002 um 20:40
    bau dir doch einfach selbst welche. wird am günstigsten sein. es schaut dir ja keiner in die boxen.
  • snoopy
    • 2. April 2002 um 21:43
    *hehe* idee is net schlecht blos
    1. woher weiß ich bei welcher frequenz sie abtrennt?(hab kein messgerät)
    2. wo find ich ne anleitung zum selberbauen???
    greetings snoopy
    gruß snoopy
  • DJ Detto
    • 2. April 2002 um 21:54
    Hy Snoopy,
    ich habe ein Computer Programm (FREEWARE) das berechnet dir Weichen nach den verschiedensten Arten. Bei Bedarf: MAI MICH AN!!!
    CU
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Anonymous
    • 2. April 2002 um 23:43
    wenns was vernünftiges werden soll, muss ne Weiche her die auf die Treiber mit Ihren Eigenschaften abgestimmt ist. Sowas kann ma n nicht ohne Messgeräte machen.
    Matze
  • Jip
    • 3. April 2002 um 04:35
    Nimm zum Nachbau als Vorbild doch einfach die "kaputten Weichen". Kauf Dir die Teile nach; die Werte stehen i.d.R. auf den Bauteilen, und bei Widerständen gibts 'ne Farbkennung. Schwierig wirds erst, wenn die Widerstände so stark verschmort sind, dass man die Farben nicht mehr erkennen kann.
    Jip
    Gruß Jens
  • snoopy
    • 3. April 2002 um 09:31
    Eben das problem hab ich... die eine Spule (also die von horn) is nämlich bei beiden boxen verschmort.:sad: haben die spulen für die bässe und die für die höhen eigentlich immer die gleichen windungen???
    greetings snoopy
    gruß snoopy
  • snoopy
    • 3. April 2002 um 10:14
    hi
    hab grad die weiche ausgebaut.... mal ne blöde ,frage.... für was ist den in der weiche eine glühbirne???????
    wie ich hier sehe, hats die eine spule verkokelt und die anderen kondensatoren scheinen (zumindest äusserlich) in ordnung zu sein...weiß einer wie ich berechnen kann wieviele windungen die spule braucht???
    greetings snoopy
    gruß snoopy
  • trockenbassfetischist
    • 3. April 2002 um 15:19
    Einmal editiert, zuletzt von trockenbassfetischist (15. Mai 2003 um 01:06)
  • Anonymous
    • 3. April 2002 um 16:55
    schreib doch einfach mal ne e-mail an
    info@master-audio.com, beschreibe dein Problem, die genau bezeichnung der box, seriennummer usw. und frag nach den Werten.
    Die helfen dir bestimmt weiter !
    Matze
  • Jip
    • 3. April 2002 um 18:34
    Das Ersatzteil direkt von Master Audio zu beziehen wäre jetzt auch mein nächster Tip gewesen, kann ja die Welt nicht kosten so ne Weiche. Vielleicht kannst Du ja nur eine Weiche neu bestellen und davon eine zweite nachbauen :wink: (falls das wirklich noch Ersparnis bringt?!?)
    Wenn die Spule verschmort ist den Draht noch abzuwickeln könnte schwierig werden. Evt. sind auf der Platine die Werte aufgedruckt.
    Wenn Du aber so viel "Dampf" draufgegeben hast, dass die Spule schmort, würde ich auf jeden Fall auch die Speaker prüfen.
    Ansonsten wie der Kollege schon sagte, einen Schaltplan anfordern.
    Jip
    Gruß Jens
  • snoopy
    • 3. April 2002 um 19:31
    hi zusammen
    erstmal danke, dass ihr mir alle helft*g* also das mit der spule abwickeln kann ich mir wohl abschminken..... vom kern ist nichts(!) mehr vorhanden und ich glaub der draht würde zerbröseln...*g*
    ein paar werte zur box:
    Musikleistung 500W
    sin 250@8 ohm
    ist eine 2 wege box in trapezform
    ein foto kann ich leider nicht machen....hab weder digicam noch scanner;-(
    an master audio hab ich scho ne mail geschrieben ist aber noch nichts zurückgekommen...
    greetings andy
    gruß snoopy
  • ADMIN
    Administrator
    • 3. April 2002 um 23:03
    Wenn es eine Luftspule ist (wie ich sie hier immer bevorzugen würde), dann gab es nie einen Kern.
  • Anonymous
    • 4. April 2002 um 18:25
    wenn es um eine original-Ersatzweiche gehen soll, wend Dich am Besten an den deutschen Master-Audio-Vertrieb,(Beyma-Vertieb), http://www.beyma.de
    Mater-Audio ist eigentlich auch keine Billigmarke, nur hierzulande nicht besonders verbreitet. Hab mir vor 2 Jahren auf der Messe mal einige Systeme von denen angehört,
    hörte sich schon nicht schlecht an.
    So long,
    Markus
