  2. ADMIN
Beiträge von ADMIN
  • Brand in Disko - Kehl
    • ADMIN
    • 28. Oktober 2026 um 12:35
    Zitat von dabbler
    ... und das bedeutet konkret?
    Jemand mit einem Pyroschein, bei solchen Indoor-Sachen dürfte der kleine reichen.
    • ADMIN
    • 10. September 2026 um 13:06
    Die sind auch noch stolz auf die 802?
    Warum auch nicht?
    Wenn ich die mit anderen Ein-Weg-Systemen der damaligen Zeit vergleiche (den Deckenlautsprechern in Einkaufszentren, den Hornlautsprechern, mit denen S-Bahn-Stationen beschallt wurden, etc.), dann schneiden die doch gar nicht so schlecht ab, oder? Und selbst bei den Schallzeilen in Sakralbauten war jetzt der nutzbare Frequenzbereich nicht sooo berühmt.
  • Tragfähigkeit der Traversen
    • ADMIN
    • 14. August 2026 um 13:13
    Zitat von Flint
    vielleicht mit einer Art Vorhang.
    Aber bitte nur ganz konsequent indoor, auch ohne Vorhang.
  • Neue Designs für unsere Geldscheine
    • ADMIN
    • 14. August 2026 um 13:06
    Möglicherweise will man dem Volks den Abschied vom Bargeld ein wenig erleichtern.
    • ADMIN
    • 13. August 2026 um 13:10
    Zitat von Ju_Hnz
    Zum Glück sehe ich diese Person nie wieder.
    Ich habe mir jetzt eine DJ Bremse bestellt.
    Wenn Du diese Person nie wieder siehst, bringst Du Dich um die Erfahrung, wie sie auf die Idiotenbremse reagiert...
    • ADMIN
    • 13. August 2026 um 13:08
    > Wieviel Kilo kann ich da an Lampen und Kabel dran hängen?
    Streng genommen darfst Du das noch nicht einmal ohne Last aufbauen, wenn Du keine verlässlichen Informationen zu dem Material (und die erforderliche Sachkunde) hast.
    Unter Zudrücken aller verfügbaren Augen: Wenn da keine Dritten drunter oder direkt daneben stehen, und da hängen jetzt in Summe (inkl. Kabel und Befestigungen) gut verteilt maximal 20 kg dran, dann werde ich zumindest nicht laut schimpfen.
    > Kommen die immer an das untere Rohr oder kann ich die Lampen auch auf das obere "stellen"?
    Bei 2-Gurt-Traversen immer an das untere Rohr, damit es nicht zum so genannten Ausknicken kommt.
  • Neuer ELA-Verstärker Sirus Z-Amp nach 1 Stunde Betrieb abgeraucht, Ursachenforschung
    • ADMIN
    • 7. August 2026 um 12:40
    Da ich jetzt mal etwas mit US-Gerät gelesen habe: Möglicherweise haben die für die Export-Version den Trafo umgestellt, aber nicht daran gedacht, Entstörkondensatoren oder Varistoren auf die höhere Spannung auszulegen.
    Möglicherweise hält das eine gewisse Zeit, und irgendwann dann nicht mehr, oder die Spannung steigt diesen kleinen Tick zu viel an, oder was auch immer.
    • ADMIN
    • 28. Juli 2026 um 12:42
    ...leider hab' ich nicht mehr die letzte gedruckte Ausgabe des Brockhaus bekommen - war ausverkauft, als ich diese im Bücherladen (ja, das ist so 'n Offline-ding @heutigeJugend *finger ) kaufen wollte X/ .
    Gibt es inzwischen bei eBay zu recht zivilen Preisen...
  • 100 Volt Horn-Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben
    • ADMIN
    • 12. Juni 2026 um 12:26
    Zitat von discover
    (Wie) kann man 100 Volt Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben?
    Einfach anschließen.
    400 W an 4 Ohm sind 40 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 8 dB.
    600 W an 4 Ohm sind 49 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 6 dB.
    800 W and 4 Ohm sind 56 V, im Vergleich zu 100 V fehlen Dir 5 dB.
    1000 W an 4 Ohm sind 63 V, im Vergleich zu 100V fehlen Dir 4 dB.
    Wenn Du die Endstufe brückst, bekommst Du die doppelte Spannung, also 6 dB mehr.
    Wenn Du nicht das letzte dB Schallpegel brauchst, reicht wahrscheinlich Deine kleinste richtige PA-Endstufe gebrückt, möglicherweise schon Deine kleinste PA-Endstufe ungebrückt.
  • Neuaufbau Peavey CS 800 (die Alte)
    • ADMIN
    • 2. Juni 2026 um 13:16
    Hinweis an die jüngeren Forenteilnehmer, über was wir da reden: saubere Endstufe
  • Hilfe für Einsteiger - Selbstbau einer kleinen PA?
    • ADMIN
    • 1. Juni 2026 um 12:55
    Zitat von kLh-x
    Ich bin selbstständiger Tischler
    Viel von den Entscheidungen hängen auch davon ab, was man lagern und transportieren kann. So manches holzverarbeitende Handwerk hat Platz ohne Ende (zumindest im Verhältnis zu "100 bis 200 Personen beschallen...") und ohnehin den 7,5-Tonner. Da ergeben sich dann andere Möglichkeiten, als wenn die Situation "Ecke im Keller und Caravan" ist.
    Also gib bitte mal die erforderlichen Infos...
  • 4-polig CEE - aus I don't need that, 2.0
    • ADMIN
    • 29. Mai 2026 um 13:16
    Zumindest sollte man solche "pragmatischen Konstruktionen" sehr deutlich beschriften/kennzeichnen, damit Dritte erst einmal gewarnt sind.
  • Soundhouse
    • ADMIN
    • 12. Mai 2026 um 12:25
    Das mit der in USA verzockten Kohle (wie kann man nur so blöd sein, zu glauben, dass die Amis irgendeinen Europäer an einem Business teilhaben lassen, an dem es noch irgendwas zu verdienen gibt :rolleyes:
    Auch da sollte man nicht alle über einen Kamm scheren.
    (Aber die Wahrscheinlichkeit, nur als "stupid german money" betrachtet zu werden, ist schon gegeben.)
  • FOH Zelte
    • ADMIN
    • 7. Mai 2026 um 17:58
    Zitat von Hanseat
    Zur Einordnung: Das Zeug unter dem Zelt kostet in meinem Fall je nach Setup vermulich irgendwas zwischen 1-1,5k (Wireless-Lösung mit Pult auf der Bühne / FOH Mit Fader-Controller, ein paar Tablets, IEM-System für Monitor + Funkmikro für Talkback) bis hin zu um die 3k (mit Behringer Wing). Also durchaus gemäßigt.
    Unter der Annahme, dass das FOH-Zelt vielleicht nicht mehr kosten soll als die Technik darunter sind die verlinkten Lösungen vertretbar. Zumal man wenig und kleine Technik einfacher mit einer Plane schützen kann.
    Bitte dann noch gut "festbinden", damit Personenschäden unwahrscheinlich werden.
  • FOH Zelte
    • ADMIN
    • 7. Mai 2026 um 13:05
    Zitat von Hanseat
    Da ich gerade überlege, ob ich mir ein typisches Faltzelt (=> LINK) oder das von maccaldres bzw. e-on hier erwähnte Steckzelt (=> LINK) kaufe,
    Was soll denn da drunter stehen und wie viel ist das wert?
    Ich stelle mir folgendes Szenario vor: FOH bei einer mittelgroßen Veranstaltung, es kommt schlecht Wetter auf (Wind und Regen), irgendwann wird die Entscheidung zum Abbruch getroffen. Den FOH brauchst Du wahrscheinlich noch, um die Leute geordnet vom Gelände runter zu bekommen, Du kannst also nicht bereits das Mischpult abstecken und den Case-Deckel drauf. Bis Du das kannst, hat der Wind das Zelt (das eine wie das andere) entweder weg geweht oder - wenn es gut angebunden war, zerlegt. Danach ist innerhalb von Sekunden das Pult klitschnass - selbst wenn Du dann den Deckel drauf bekommst, ist da erst einmal viel Wasser im Case...
    Darum die Frage, wie viel das Zeugs wert ist: Wenn wir da über einen dreistelligen Betrag reden, kann man an diese Frage anders ran gehen, als wenn das ein fünfstelliger Betrag ist - und die Chance eines wirtschaftlichen Totalschadens steht da tatsächlich im Raum.
  • Movinglight stürzt in Publikum - 1 Person verletzt
    • ADMIN
    • 15. April 2026 um 17:54
    Man schaut auch in diesem Thread wieder viel zu sehr auf die "Vorschriften".
    Ich zitieren mal aus einem BGH-Urteil (13. März 2001(VI ZR 142/00))
    Wie jeder, der eine Gefahrenquelle für andere eröffnet, hat auch der Veranstalter einer Musikdarbietung grundsätzlich selbständig zu prüfen, ob und welche Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Schädigungen der Zuhörer notwendig sind; er hat die erforderlichen Maßnahmen eigenverantwortlich zu treffen, auch wenn gesetzliche oder andere Anordnungen, Unfallverhütungsvorschriften oder technische Regeln wie DIN-Normen seine Sorgfaltspflichten durch Bestimmungen über Sicherheitsmaßnahmen konkretisieren.
    Was heißt das nun konkret:
    • Durch das Aufhängen eines Scheinwerfers (oder welcher Last auch immer) wird eine Gefahrenquelle geschaffen. Gerade dann, wenn Publikum darunter steht.
    • Der Veranstalter (und die damit beauftragten Personen in der Delegationskette) hat zu prüfen, ob und welche Sicherungsnahmen nötig sind. Sind Sicherungsmaßnahmen nötig? Klar, Scheinwerfer auf Kopf kann tödlich sein. Welche Sicherungsmaßnahmen sind nötig? Diejenigen, die geeignet sind, einen Schaden gesichert auszuschließen.
    • Diese Maßnahmen sind eigenverantwortlich zu treffen. Also egal, was in den ganzen "Vorschriften" steht.
    • Die ganzen "Vorschriften" konkretisieren das dann noch mal. Sprich: Die Argumentation "da hat man ja nun wirklich nicht drauf kommen können, dass dies passieren kann" kann man sich komplett sparen, wenn irgendwo im Schriftgut das anders steht.
    Schraube an Halbkonus oder Schelle wird auf Zug, Biegung, Torsion und/oder Scherung beansprucht, je nach dem was gerade passiert. Zudem kann man die als verschleißbehaftetes Bauteil ansehen. Wenn da Lasten über Personen daran hängen, dann wird die (ähnlich verschleißbehaftete Tragemittel an Zügen) mit Faktor 10 überdimensioniert (und zwar bezüglich dieser Mischbelastung - bekommt man überhaupt die erforderlichen Daten dafür?), oder man muss davon ausgehen, dass die Versagen kann.
    Und wenn die versagen kann, dann muss ein Safety dran, welches geeignet ist, den entstehenden Fangstoß aufzunehmen, und so angebracht ist, dass es dann auch wirklich hält.
    Ist das alles vielleicht ein wenig übertrieben? Das mag davon abhängen, von welcher Seite man da drauf schaut. Wenn ich derjenige bin, der da drunter steht, würde ich das auf keinen Fall für übertrieben halten. Und so, wie ich das BGH-Urteil (und andere Urteile zum Thema "Verkehrssicherungspflicht") lese, halten die Juristen es auch nicht für übertrieben.
  • Subwoofer Aufstellung gesucht
    • ADMIN
    • 24. Februar 2026 um 06:41
    Zitat von Csharp79
    Die Bühne besteht aus Europaletten
    Was ist denn an Equipment und an Budget zur Verfügung?
    • ADMIN
    • 13. Juli 2025 um 15:47
    Zitat von niggles
    Ansonsten ist das eine reine Zockerbörse, ähnlich wie Ebay Kleinanzeigen.
    Wenn man auf jede Art von Preisangabe (Festpreis, VHB, zu verschenken) immer nur die Frage "was letzter Preis" bekommt, dann ist das wohl die sich ergebende Konsequenz.
    • ADMIN
    • 1. Mai 2025 um 15:07
    Zitat von Marian Humann
    Die Produktionsfirma dahinter wirbt gleichzeitig gerne für neues Personal mit tollen Worten wie "wir sind ein renommiertes Unternehmen der xxx-Touringbranche mit jahrzehntelanger Erfahrung"
    Jahrzehntelange Erfahrung und ebenso altes Equipment...
  • Kleine Weihnachtsüberraschung...
    • ADMIN
    • 4. Januar 2025 um 01:24
    Ich habe alles ab 2005. Aber halt nicht unbegrenzt viel Zeit, um sofort alles hoch zu laden...
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
