  5. Licht
FOH (Licht)-Multicore für Disco-Veranstaltungen
  • Magic
  • 28. September 2004 um 19:19
  • Magic
    wir machen in nächster Zeit viele größere DJ-Veranstaltungen.
    Dazu gehört natürlich auch ein vernüpftiger FOH-Platz.
    Folgende Überlegung:
    Ein Multicore soll von der Bühne zum FOH gezogen werden. Bisher haben wir immer Einzel-Leitungen verlegt, was auf die Dauer nervt, bzw. zu Zeitintensiv ist.
    Multicore-Belegung:
    - 2x Audio IN
    - 2x Audio OUT (zusätz. Mixer am FOH, um den DJ zu zügeln, bzw. Sound einzustellen)
    - 1x DMX (Scans)
    - 1x DMX (PAR)
    - 1x Monitor DJ (event. für Playback-Geschichten)
    - 1x Reserve ?
    - Strom 230V
    Es gibt natürlich von Sommer schöne DMX Kabel, aber ich denke die folgende Lösung ist die (kosten-) beste:
    8 Kanal Multicore (Einzelne Abschirmung !)
    1x Gummikabel 3G1,5
    "zusammengestapst"
    - event. Stageboxen FOH/Bühne ?
    - was für ein Steckverbinder ??? Nur für Symetrische 8 Kanäle, würde 8x3 = 24 Pins bedeuten ..
    Freue mich auf Eure Antworten + Erfahrungen !
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • funzelpit
    • 28. September 2004 um 21:08
    H07 G3x2,5 ist besser und entspricht im Gegensatz zu 3x 1,5 der neuen Norm, wenn du auf Nummer sicher gehen willst.
    Ich hab bei Klotz AIS nen Kabel 4xDMX + 3x1,5 gekauft- war erstaunlich günstig und am Ende nen Spliss mit XLR und Powercon - aber dir würden dann nen paar Adern fehlen
  • PA-Peter
    • 28. September 2004 um 22:31
    Warum kein Monolith?
    Das taugt ganz gut...
    ...leider gibt es das mit 3x2.5 nur mit 4 Signalpäärchen!
    ...dann vielleicht doch das 8pair mit 3x1.5?
    Aber mal ganz ehrlich: ich würde ein 12er Core lagen (AES/EBU) und parallel dazu eine 5x2.5er Leitung für Strom!
    ...das wird am flexibelsten und am Sinnvollsten sein!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • funzelpit
    • 29. September 2004 um 08:52
    Ich nutze meins auch eigentlich nur als Core vom FOH und dann nur für Licht.
    Mir hat mal nen Entwickler gesagt das man kein DMX und Ton in ein Core legen soll, außerdem ist ja bekanntlich das DMX Kabel ein wenig anders als Micro Kabel ( siehe andere Threads).
    Ich denke jedoch das du mit deiner Variante, wenn du keine ´technischen Probleme hast am günstigsten und flexibelsten liegst.
  • hermste
    • 29. September 2004 um 09:11
    Zitat von "Funzelpit"
    ... außerdem ist ja bekanntlich das DMX Kabel ein wenig anders als Micro Kabel ( siehe andere Threads).
    Damit hast Du zwar recht, aber der PA-Peter hat eben deshalb ein AES/EBU Digital(-Audio)-Kabel vorgeschlagen, da es genau den gleichen Wellenwiderstand aufweist wie DMX-Kabel - es ist somit ein DMX-Kabel. AES/EBU Leitungen können ohne Probleme als Analog-Audio Leitungen ebenfalls verwendet werden.
    Grüße,
    Hermann
  • funzelpit
    • 29. September 2004 um 09:29
    Ihr habt ja Recht- Ich hatte nur den PA Peter nicht gelesen
    :oops:
    12'er Core ist denk ich die beste Sache- nen paar Veams ans Ende , dann kann man das auch als Returncore benutzen
    Mit demütiger Verneigung
    Der Funzelpit
