Verstärkerleistung aus Eingangspegel bestimmen
  • multipar
  • 3. Oktober 2004 um 21:53
  • multipar
    ich bin neu hier und hätte da mal eine Frage.
    Wie verhält es sich mit dem Eingangspegel am Verstärker
    und dem daraus folgenden Ausgangsleistung.
    Gibt es da eine Formel mit der man rechnen kann.
    Konkretes Problem ich habe einen Verstärker mit einer
    maximalen Ausgangsleistung von 500 Watt RMS bei einem
    Eingangspegel von +6db.
    Wie weit muß nun der Pegel am Eingang abgeschwächt werden
    damit der Ausgang nur noch 200 Watt bringt.
    Gilt hier auch -3db halbe Ausgangsleistung????
    Bin gespannt wie Ihr das hier seht meine recherchen im
    www haben nicht ergeben.
    Gruß Uwe
  • Volker Holtmeyer
    • 3. Oktober 2004 um 21:57
    10 * log (500/200) = 4 dB
    6 dB - 4 dB = 2 dB
  • multipar
    • 3. Oktober 2004 um 22:30
    Danke für die Antwort,
    dann lag ich ja mit meinem Gedanken nicht Falsch,
    aber ist das wirklich so einfach?
    Oder gibt es da noch andere Faktoren die hier einfliessen.
  • Volker Holtmeyer
    • 4. Oktober 2004 um 11:35
    Für das, was du beschrieben hast, ist die Lösung wirklich so einfach. Aber ich fürchte, du willst was ganz anderes machen - nämlich einen Lautsprecher der "nur 200 W verträgt" vor zu hohen Spannungen schützen. Gain-Poit am Amp 4 dB zurück nehmen, hilft da leider gar nichts - das ist ja nur eine relative Geschichte. Es bedarf da eines Limiters, der gewissenhaft eingestellt werden muss. Gib mir mal deine E-Mail Adresse, dann schicke ich dir ein White Paper, wo drin steh, wie das geht.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
