Transformator im Verstärker ? Leistung
  • xxxsnupyxxx
  • 5. Oktober 2004 um 00:32
  • xxxsnupyxxx
    Hi
    Hab mal eine fragen zum Transformator. Wenn eine Endstufe mit 2 X 1000 W RMS / 4 Ohm angegeben ist und der Transformator 1500 VA hat. Kann das dann sein oder nicht ? weil der Transformator keine 2000 VA hat ?
    Würd mich über eine antwort freuen
    xxxsnupyxxx
  • xxxsnupyxxx
    • 6. Oktober 2004 um 12:59
    Keiner der eine antwort hat :(
    Wer seine PA Amp gerade ma offen hat, kann mir ja ma sagen wieviel VA sein Transformator hat, und welche Leistung bei 4 Ohm und bei 8 Ohm rauskommt. THX :)
    xxxsnupyxxx
  • DJ Jerolm
    • 6. Oktober 2004 um 15:15
    Das ist kein Problem. An einen Sinusgenerator als Signalquelle angeschlossen wird der Amp mit diesem Trafo seine 2x1000W RMS bringen, der Trafo wird sich aber wegen Überlastung nach längerer Zeit (10-15min) überhitzen. Es reicht aber sagen zu dürfen, dass der Amp 2x1000Wrms bringt.
    Bei Musikwiedergabe zählt aber NICHT so sehr die RMS-Leistung, sondern die Peakleistung der Enstufe. Das was an RMS-Leistung (also quasi „Durchschnittsleistung“ über einen längeren Zeitraum) vom Trafo geliefert werden muss sind vielleicht 500W bei deinem Amp. Die Leistung für die Peaks wird von den Elkos bereitgestellt. Stichwort Crestfaktor...
