Fehlabstimmung Kilomax 15 ?
  • Thomas Knappich
  • 1. November 2002 um 12:34
  • Thomas Knappich
    Kilomax 15" im 94liter (netto) Gehäuse, 2 Reflexrohre 10cm durchmesser, 20cm lang. Warum gehen die immer wieder kaputt, sind die falsch abgestimmt ?
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
    Beschallungs-und Veranstaltungstechnik
  • pm-acustics
    • 1. November 2002 um 12:37
    Thomas Knappich schrieb am 2002-11-01 12:34 :
    mit was für einem Amp werden denn sie angefahren ?
    Grüßle
    Sven
  • Thomas Knappich
    • 1. November 2002 um 12:51
    Das is der Punkt:
    2stück davon an einer gebrückten Dynacord S 1200.
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • pm-acustics
    • 1. November 2002 um 12:58
    gehen sie elektrisch oder mechanisch kapputt ?
    Die Dynacord müsste so ca. 1500W an 4 Ohm Brücke schaffen, arbeiten die Cliplimiter auch in dieser Betriebsart noch sauber ?
    Grüßle
    Sven
  • Thomas Knappich
    • 1. November 2002 um 13:11
    beide sind elektrisch tot, aber nur einer hat das große kratzen an der Membran. Ob die Limiter arbeiten ? war leider nie beim ableben dabei....
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • pm-acustics
    • 1. November 2002 um 15:27
    Nun, dann konstruieren wir mal was:
    -Die Amps werden extrem Signalmäßig extrem überfahren (Mixer clippt bereits) und die Limiterlampen im Dynacord Amp gehen schon nicht mehr aus. Event. kann er ein Clippen des Amps nicht mehr vollständig verhindern.
    Dann wurde event. auch noch ein zu hoch angesetzter Low-Cut gefahren und der Speaker bekommt weniger Eigenkühlung durch seinen Hub...
    Das könnte sehr wohl zu einem Defekt führen.
    Wie groß waren denn die Räume die zu beschallen waren ?
    Grüßle
    Sven
  • Thomas Knappich
    • 1. November 2002 um 15:34
    kleine Fox Disco (lt. Betreiber nieee laut, nur weiß das der DJ nicht )low cut bei 40HZ. Ich habe mir auch was konstruiert: durch die gebrückte S 1200 geht der Dämpfungsfaktor extrem in den Keller, der DJ macht Unsinn mit dem DJM 500 Mixer, die Bude ist voll und schon ist´s passiert. Mich würde nur interessieren ob´s vielleicht auch am Gehäuse liegen kann !
    Grüße aus Friedberg
    Thomas Knappich
    Klangwerk
  • bassaddict
    • 1. November 2002 um 15:46
    Also kiste ist bei ca 43Hz getunt, wenig membranauschlag macht er dann genau bei dieser frequenz, darüber hubt er eigentlich genug um seine spule zu kühlen. Also dann kann man würde ich sagen Gehäuse als faktor auschliessen. Bei der Endstufe schätze ich liegt das problem. Eletkrisch halten die KM 2500W prg 1250rms aus, da machen ihm 750prg bis rms auch nix aus. Ich denke mal das die limiter nicht richtig funktionieren, oder wie scho gesagt das wenn ein viel zu hohes signal reinkommt, der limiter selbst übersteuert. Das der KM bei dieser Leistung elektrisch kaputt geht, kann eigentlich nur von sehr heftigen Gleichstromanteilen kommen, clipping.
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • trockenbassfetischist
    • 1. November 2002 um 16:54
    kenn mich mit bassreflex tuning nciht so aus - mir sit aber in anderen boxe nder kilomax dadruch aufgefallen dass er instant "tot" ist mit verkohlter spule und zwar shcon bei pegeln wo sich RCF gerade mal einspielen das aht mich auch zur damaligen aussage bewogen dass der kliomax zu den schlechtesten erhältichen Speakern zählt
    evtl. nen vernüfntigen speaker rein und gut ist ...
    • 1. November 2002 um 19:07
    Ich habe neulich einen Kappa 15 LF mal eine Stunde lang mit ca 600 Watt RMS befeuert.
    er hats überlegt und das bei nur 3" Spule... Nur wenn ein Amp clippt geht selbst ein RCF oder PD in Rauch auf.
    Gleichspannung mag ein Chassis nämlich gar nicht.
    Ich kann mir net vorstellen, dass die Kilomax so schnell verrecken. Besorgt euch mal ne andere Endstufe oder übersteuert die Vorhandene nicht.
  • bassaddict
    • 1. November 2002 um 19:08
    Na cool, also Eminence Xmech muss man halbieren, und anscheinend auch noch die elektrische Belastbarkeit jetzt *looool*! naja, also ich geb auf meinem schonmal 1.2kw, KM18, und da ist noch nie was warm geworden geschweige denn man hat was gerochen.
    mfg bassaddict
    mfg Bassaddict
  • bassaddict
    • 1. November 2002 um 19:10
    Ja entweder eine andere endstufe leihen und ausprobieren, oder einen limiter zusätzlich.
    mfg Bassaddict
  • Boxenguru
    • 1. November 2002 um 19:39
    Bei einem DJM 500 wundert mich das net.
    Der Hat Pegel bis bis +16 dB clip wenn der super DJ dann noch nen Flanger als effekt drüberlässt ist clipping pefekt und ob das ein normaler AMP Limiter verhindern kann glaub ich net. Fazit Chassis kapput.
    MFG DJB
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Jens Droessler
    • 2. November 2002 um 02:17
    Nein, ganz klarer Weise kann ein Endstufen-Limiter kein Clipping, dass vor dem Amp entsteht, verhindern.
    Ein DJM500 mag wirklich keine hohen Pegel, was man dann aber auch an diversen Nebengeräuschen erkennen kann.....
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
