  5. Messtechnik
rcl messbrücke
  • alec
  • 12. Oktober 2004 um 00:00
  • alec
    nabend,
    könnt ihr mir ein günstiges messgerät empfehlen mit dem ich RC L messen kann?
    taugen die conrad teile unter 100,00 was? bei monacor gibts auch was günstiges.
    muss kein highend gerät sein, nur so zum groben nachmessen von unbeschrifteten bauteilen.
    wie wichtig ist die messung bei unterschiedlichen frequenezen für das ergebnis?
    danke, alec
    H-AUDIO Elektroakustik
  • m.e.
    • 15. Oktober 2004 um 19:40
    Hallo alec!
    Die billigen Meßbrücken sind wirklich nur Schätzeisen, die teilweise völlig unbrauchbare Ergebnisse liefern. (Ich hatte mal so ein Fernost-Ding)
    Die Meßfrequenz ist SEHR wichtig!
    Bei guten Geräten (die sind teuer) wird der Meßfrequenzbereich mit dem Meßbereich umgeschaltet, um sinnvolle Werte zu erhalten.
    Bsp: Eine kleine Audiospule von 100uH (0,1mH) bei 10Hz oder 100Hz zu messen gibt kein brauchbares Ergebnis, da die Spule bei beiden Freguenzen ungefähr ihren Gleichstromwiderstand hat.
    Normalerweise bilden LC-Meßgeräte mit dem Probanden einen Schwingkreis, aus der entstehenden Frequenz wird dann die Kapazität bzw. die Induktivität ermittelt.
    m.e.
  • alec
    • 16. Oktober 2004 um 01:54
    hallo m.e
    was konkret kannst du empfehlen?
    gibt es ggf. rechnergestützte systeme?
    danke, alec
    • 17. Oktober 2004 um 19:24
    also imp und praxis (http://www.libinst.com) können sowas (im Bereich der im Lautsprecherbau üblichen Grenzen). Eigentlich müsste es mit jedem Impedanzmessprogramm gehen, evtl. muss man halt a weng rechnen.
    Tomy
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
