  5. Signalquellen
Mikrofone für Bauerntheaterproduktion
  • anderl
  • 17. Oktober 2004 um 21:20
  • anderl
    Ich Lichtler soll mich demnächst bei einem Bauerntheater auch um die Mikrofonierung kümmern. Die Bühne ist 6m breit und 4m nach hinten. Welche Mikrofone würdet Ihr da verwenden? Wo werden diese am besten positioniert? Es sollen keine Funkstrecken verwendet werden.
    MFG Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • rlp
    • 17. Oktober 2004 um 21:56
    zu diesem Thema gibt es bereits mehrere Beiträge. Wir haben im Theaterbetrieb die besten Erfahrungen mit abgehängten Kondensatormikrofonen gemacht.
    Saludos,
    Rainer
  • pes.dan
    • 21. Oktober 2004 um 00:00
    eine zweite variante sind mehrere festinstallierte grenzflaechenmikrofone in die kulisse fest einbauen.
    professional event service
    dan schneider
    http://www.dan-ontour.de
  • anderl
    • 21. Oktober 2004 um 12:12
    hab mich für eine gemischte Variante entschieden. 2 Beyerdynamic Kondensator Mikrofone werde ich in der Bühnenmitte rechts und links von oben abhängen. Vorne rechts und links möchte ich 2 Kondesnsatormikrofone auf Stativen nehmen, um den Frontschall der Akteure die ganz vorne an der Bühnenkante spielen auch noch aufzufangen. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich den Bereich hinter der Bühne abschotte, damit man nicht das ganze drumherum hinter der Bühne über die Mic´s mitbekommt. Wahrscheinlich werde ich da das ganze mit Vorhängen verhängen. Bei den Lautsprechern setzte ich auf eine reine Frontbeschallung, rechts und links neben der Bühne was bei einer länge des Veranstaltungssaales von ca. 20m und pro Aufführung ungefähr mit 350-400 Besuchern kein Problem darstellen sollte. Dann halt alles gut einpfeifen, usw.
    MFG Anderl
