  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Schutzmassnahmen auf einem Schiff
  • quicktilch
  • 20. Oktober 2004 um 21:45
  • quicktilch
    Ein Kollege, der eine Filmproduktion auf einem Film durchzuführen hat, fragte mich, welche Schutzmaßnahme er dabei anwenden muss.
    Meiner Meinung nach kommt da nur ein IT-Netz in Frage, das eigentlich auf dem Schiff selbst schon vorhanden sein sollte, also müsste er zumindest auf die internen Steckdosen des Schiffes ganz normal und unbesorgt seine Verteilungen stecken können und ab da sollte ein RCD auch funktionieren. Sehe ich das soweit richtig?
    Wenn er nun ein Aggregat dazumietet, wie kann er es erden? Meiner Meinung nach einfach an die Stahlkonstruktion des Schiffes mit anschließen.
    Gibt es Isolationsüberwachungseinrichtungen, die mit einem Aggregat zusammen vermietet werden? Wie wird das ganze praktisch angeschlossen? Kenne das alles leider nur aus der Theorie von meiner Elektrofachkraftausbildung.
    Vielen Dank für Antworten!
  • showdepot
    • 21. Oktober 2004 um 00:04
    Nun, als Elektrofachkraft müsste man das wissen. :roll:
    Die E-Anlage auf einen Schiff ist auch nicht anders...
    Ein FI mit 30mA ist immer erforderlich.
    Ein Aggregat kann an der Stahlkonstruktion geerdet werden. Muß dann aber auch überprüft werden.
    (Schutzleiter der Schuko und Stahlkonstruktion)
    Wat mutt, dat mutt
  • Apostoli
    • 21. Oktober 2004 um 04:21
    Aggreko und auch GE vermieten Aggregate... bei beiden kannst due Isolationsüberwachungen einbauen lassen. Allerdings bekommst du dort meistens so geliefert, dass schon beim ersten Isolationsfehler abgeschaltet wird.
    Die einzige nutzbare Netzform ist IT.
    Der Sternpunkt des generators DARF dann NICHT geerdet werden. Schutzkontakte in Schukososen, CEE5 pol und alle leitfähigen Konstruktionsteile müssen in einen "erdfreien" Potentialausgleich einbezogen werden. (Keine verbindung zuwischen Sternpunkt des Generators und dem Potenzialausgleich.
    laut din VDE 0129 Teil 201 sind zwar auch geerdete Netzformen zulässig (TN)
    jedoch:
    7.1.3 Bei Verteilernetzen mit geerdetem Mittelpunktsleiter und Generatoren, die mit gegenseitig verbundenenMittelpunktsanschlüssen betrieben werden sollen, sind die Hersteller zu verständigen, damit die Maschinen in
    geeigneter Weise ausgelegt werden können, so daß unzulässige Ausgleichströme vermieden werden. Dies ist
    besonders wichtig, wenn die Generatoren unterschiedliche Größen haben oder/und von verschiedenen HerstellernHerstellern
    stammen.
    Somit bist du nur mit einem Inselnetz mit Netzform IT auf der sicheren Seite.
    Für dich wichtige Normen:
    DIN VDE 0129 Teil 201 Elektrische Anlagen auf Schiffen - Auslegung der Systeme
    DIN VDE 0129 Teil 507 Elektrische Anlagen auf Schiffen - Teil 507: Yachten
    DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V
    In gewisse weise auch:
    DIN VDE 0660 Teil 501Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 4: Besondere Anforderungen an Baustromverteiler
    DIN VDE 0108 Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen Anlagen für Menschenansammlungen
    Um was für eine Größenordung geht es denn?
    15kVA
    150kVA
    630kVA
    Apostoli
  7. Suche Lichteffekt
