"halb-normalisierte" Patchbay ??
  • DavidH
  • 20. Oktober 2004 um 22:16
  • DavidH
    Hallo alle zusammen!
    Muss mich grade zum ersten Mal mit der Anschaffung einer Patchbay befassen und bräuchte mal dringend Hilfe bei den Begriffen:
    wie genau definieren sich die Begriffe halb-normalisiert und normalisiert??
    Soweit ich weiß ist mit normalisiert gemeint, dass der Send im Falle einer nicht gesteckten Verbindung zum Return durchgeschleift wird!? Ist das richtig? Und was ist dann "halb-normalisiert"?
    Ich steh' irgendwie grad ein bisschen auf dem Schlauch... :oops:
    wäre nett, wenn mir heut' Abend noch jemand weiterhelfen könnte!
    Vielen Dank und beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Jeremy
    • 21. Oktober 2004 um 07:08
    Sowohl bei "Normalisiert" als auch bei "Halb-Normalisiert" ist das hintere Buchsenpaar im "Ruhezustand" verbunden.
    Bei "Normalisiert" kannst Du am Frontend sowohl oben als auch unten einstecken, die hintere Verbindung wird unterbrochen.
    Bei "Halbnormalisiert" wird nur dann hinten unterbrochen, wenn Du vorne die untere Buchse benutzt.
    Jeremy
  • DavidH
    • 21. Oktober 2004 um 12:05
    ok, vielen Dank
    Phantomspeisung....
  • Marcel
    • 21. Oktober 2004 um 19:51
    Bei Neutrik gibts dazu auch ein PDF in dem man das erkennen kann: http://www.neutrik.com/images/ock/pro…0_460038209.pdf
    Oder du hast ne Neutrik Patchbay (bei anderen Herstellern weiss ichs nicht) da ist oben so eine schöne Skizze mit den einzelnen Schaltungen drauf :)
  • DavidH
    • 21. Oktober 2004 um 20:24
    Ja, hab jetzt die 48er Neutrik Patchbay bestellt
    Phantomspeisung....
