Soundcraft M-Serie vs. A&H PA12
  • Throsten
  • 21. Oktober 2004 um 19:07
  • Throsten
    Ich überlege ein neues 8 Kanal Pult anzuschaffen. Schwanke noch zwischen diesen Beiden. Preis ist etwa gleich.
    Für das M8 spricht:
    - Signalanzeige pro Kanal
    - 2 Master Fader (also L&R, hab öfter Jobs wo das bequem ist das damit zu regeln, als in jedem Kanalzug einzeln)
    Für das PA12 spricht:
    - 4 Band EQ
    - Effektbereich für kleine Sachen on board
    - MasterEQ
    - bessere Verarbeitung?
    Wer hat Erfahrungen mit beiden Pulten und kann was dazu erzählen.
    (Tendiere eigentlich ganz stark zu dem A&H)
  • Pulenk
    • 21. Oktober 2004 um 21:00
    Für Live ist sicher das A&H die bessere Wahl. Die Gründe hast Du ja schon selbst aufgeführt. Trotz "Made in China" ist es sehr robust aufgebaut (Einzelplatinen pro Kanal) und von den Potis her bestimmt stabiler und übersichtlicher. Will man am Master L+R unterschiedliche Pegel fahren, kann man dies ganz einfach an den Level-Potis des parametrischen Master-EQs bewerkstelligen.
    Markus
  • Throsten
    • 21. Oktober 2004 um 21:44
    Markus
    Stimmt. Gar nicht gesehen.
  • Meyerlein
    • 25. Oktober 2004 um 13:16
    Definitiv PA-Serie!
    Hatte letztens den gleichen Vergleich. Das Soundcraft-Pult kann bei der Verarbeitung in keiner Weise mithalten und Du hast noch ein Effektle eingebaut. Sowohl Der Effekt-Return als auch die Monitor-Wege liegen dann sogar noch auf eigenen 100mm-Fader - lecker Feature.
    Gruss
    Meyerlein
