suche aktive tops zur yamaha ps 15 wn bassbox
  • the Clou
  • 23. Oktober 2004 um 14:14
  • the Clou
    Hy
    Ich suche passende tops zu meiner yamaha ps 15 wn bassbox.
    Hier einige angaben zur bassbox:
    15" Basslautsprecher, Belastbarkeit: 225 Watt, Schalldruck: 120/96 dB, Frequenzgang: 40 Hz - 200 Hz, Impedanz: 8 Ohm, Maße: 49,5 x 60 x 36,5 cm, Gewicht: ca. 30, 8 kg
    Es ist eine aktiv box und ich suche auch aktive tops!!!!
    An der Bass box kann man die boxen PS 212 N anschließen, sie passen dann perfekt zum bass. Doch diese boxen gibt es nicht mehr!!!
    Ich habe vor das systen für parties zu verwenden und sonst in meinem zimmer. Deshalb sollten die tops auch bei niedriger lautstärke gut und klar klingen!!!
    Hoffe die angaben reichen aus.
    Vielen dank für euere auskunft.
    Mfg tobi
  • logi
    • 24. Oktober 2004 um 14:48
    "Sonst in meinem Zimmer" schließt eigentlich PA-Boxen aus, die kommen erst ab einem best. Minimum an Saft (Jedenfalls die, die ich kenne). Warum holst du dir nicht einfach ein Paar HiFi Boxen, dann kannst du PA-Boxen holen die tun was sie sollen.
    Ich denke ein kleines Statement über die Preisvorstellung schließt einiges wahrscheinlich aus.
    Gruß Frank
