ich habe noch ein Lichtsteuerpult DLC 4830 von Auerswald. Bis vor kurzem habe ich es über einen Record Ausgang der Anlage angeschlossen und die Musikerkennung funktionierte (leidlich).
Bei meinem neuen DJ-Mischpult gibt es jetzt keinen Record-Ausgang mehr, sondern nur noch zwei von einander getrennt regelbare Stereo-Ausgänge zu den Endstufen. Einen davon kann ich nutzen, nur kommt das DLC nicht damit klar. Bei allen erdenklichen Einstellungen am Mischpult und am DLC leuchtet die LED am 4830 entweder gar nicht oder permanent.
Habe schon mit Auerswald gesprochen. Die konnten mir aber auch nicht helfen (außer den Schaltplan des DLC zuzuschicken). Der Mensch am Ende der Leitung sagte nur, das wäre nicht so einfach zu lösen.
Könnte vielleicht ein Impedanz-Problem vorliegen? Ich habe sogar schon einmal eine DI-Box zwischengeschaltet, hat aber auch nix gebracht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Flywheel
