Auerswald 4830 Probleme mit Ankopplung an Audio Signal
  • Flywheel
  • 27. Oktober 2004 um 12:42
  • Flywheel
    ich habe noch ein Lichtsteuerpult DLC 4830 von Auerswald. Bis vor kurzem habe ich es über einen Record Ausgang der Anlage angeschlossen und die Musikerkennung funktionierte (leidlich).
    Bei meinem neuen DJ-Mischpult gibt es jetzt keinen Record-Ausgang mehr, sondern nur noch zwei von einander getrennt regelbare Stereo-Ausgänge zu den Endstufen. Einen davon kann ich nutzen, nur kommt das DLC nicht damit klar. Bei allen erdenklichen Einstellungen am Mischpult und am DLC leuchtet die LED am 4830 entweder gar nicht oder permanent.
    Habe schon mit Auerswald gesprochen. Die konnten mir aber auch nicht helfen (außer den Schaltplan des DLC zuzuschicken). Der Mensch am Ende der Leitung sagte nur, das wäre nicht so einfach zu lösen.
    Könnte vielleicht ein Impedanz-Problem vorliegen? Ich habe sogar schon einmal eine DI-Box zwischengeschaltet, hat aber auch nix gebracht.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß Flywheel
  • Backi
    • 27. Oktober 2004 um 21:18
    Nabend!
    Sind die Ausgänge von deinem Mischpult die du an das DLC anschließt symmetrisch oder unsymmetrisch? Also XLR, RCA/Chinch oder Klinke?
    Wie lässt sich dieser Ausgang steuern? Ein zusätzlicher Fader an dem Pult?
    Hatte die DI-Box, die du verwendet hast, die Möglichkeit die Ratio/Impedanz umzuschalten?
    regards
  • Flywheel
    • 28. Oktober 2004 um 09:38
    die Master-Ausgänge sind über getrennte Potis am Mischpult regelbar.
    Die Ausgänge des Mischpultes sind für den Master 1 wahlweise XLR oder Chinch und für den Master 2 Chinch. Ich verwende letzteren.
    Einen Impedanzumschalter hat die DI-Box (Behringer DI-20) nicht.
    Gruß Flywheel
