Seeburg A8 und B1801
  • andrebrinkmann
  • 29. Oktober 2004 um 19:29
  • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 19:28
    auf dem letzten Abiball waren 300 Gäste da also so ca.100 Schüle und für dies Größenodnung gedacht. Hatte mir da eine PSE Anlage ausgeliehen A12 mit B51 und B81.
    Brinkmann - Eventechnik
  • ThomasL
    • 1. November 2004 um 16:52
    Wir haben die genannte Kombi mit A8 und B1801 recht oft draussen und sie tut sehr gut, wobei man fairerweise sagen muss, daß es da zwischen dem 15er und dem 18er ein bissel Entzerrung braucht (meine Meinung). Sonst geht des aber Einwandfrei und für kleine Sachen gehen die A8 auch sehr gut Stand-Alone.
    TSM 15 kostet fast das doppelte einer A8, bei den TSE-Subs siehts ähnlich aus, ausserdem hat der TSESub keine Stativaufnahme.
    Besser gehts, zweifellos, nur mit wesentlich mehr Kosten (auch meine Meinung)
    Thomas
    http://www.lange-ohlemeyer.de
