Seeburg A8 und B1801
  • andrebrinkmann
  • 29. Oktober 2004 um 19:29
  • andrebrinkmann
    ich würde gerne mal eure Meinung zur A8 ggf. mit B1801 wissen.
    Hat jemand Erfahrungen wieviel Personen(indoor/outdoor) ich ca. damit beschallen kann? Hatte vor mein alten zu verkaufen und mich ein bisschen zu vergrößern. Als Amps wollte ich PSE SM2000 nehmen. Über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen.
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • Seven
    • 29. Oktober 2004 um 20:03
    Wieviele A8 und wieviele B1801 willst du nehmen?
  • andrebrinkmann
    • 29. Oktober 2004 um 20:10
    Eine A8 und einen B1801 pro Seite dazu 2 PSE SM2000 A8 Stereo und Bässe mono ggf. ausbauen mit zweitem Set.
    Wollte die A8 alleine für Feiern bis ca. 120 Person nutzen.
  • Seven
    • 29. Oktober 2004 um 20:20
    Kommt halt drauf an, was du unter Partybeschallung verstehst.
    Manche Leuten fahren für 300 Leute 4 Stacks eines 60° Systems mit 4 Doppel18ern auf, andere halten 2 kleine 12/2er für 200 Leute für genug.
    Was hast du denn bisher genutzt? Wie willst du beschallen? Also 30 tanzende Leute? Oder n 60 Geburtstag mit paar Ansagen und dann bissi Hintergrunzmusik?
  • andrebrinkmann
    • 29. Oktober 2004 um 23:18
    Hatte bis jetzt die db Technologies Opera 305. Die sind mir aber für 120 Personen(z.B. 30 Geburtstag) ein bisschen zu schwach im Bassbereich auf der Brust . Die B1801 und SM2000 kenne ich vom einer VA (2xK2+4xB1801+3xSM2000) und drücken ganz gut. Also ich dachte so an ca. 300 Personen mit gut laut aber nicht schmerzend ;)
    Wäre das real mit der Kombination?
  • Seven
    • 30. Oktober 2004 um 03:49
    Also wenn dir die zwei Opera "ein wenig" schwach für 120 Leute sind, dann kommst du mit 2 B1801 und 2 A8 sicherlich weiter. Aber gleich 300 Leute damit adäquat zu beschallen sind dann schon wieder zwei Hausnummern mehr. Da dürfen es im Bassbereich schon eher 2 B1801 pro Seite sein. Unter ne K2 gehören ja eigentlich (laut "allgemeiner Forumsmeinung") auch eher 3 oder 4 B1801 als 2 B1801.
    Ich würde mit 2 K2 und 6 B1801 auch maximal 400 Leute machen.
  • andrebrinkmann
    • 30. Oktober 2004 um 08:54
    wollte die A8 alleine nehmen für die max. 120 Personen (je nach Raumgröße) auch mit einem Sub. Es gibt da glaube ich ein Missverstandniss als mit 300 bzw. 120 Leuten meinte ich Gesamtzahl an Gästen als so max 100. auf der Tanzfläche.
    Ich glaube das wäre schon realer oder?
    Ich danke dir schonmal für die Hilfe
  • Frank Uhlig
    • 30. Oktober 2004 um 10:21
    Bei uns geht o.g. Kombination recht häufig als Party Anlage raus, in der anvisierten Größenordung (100 Tanzende) ein prima Wahl.
    Grüße,
    Frank
  • Kracky
    • 30. Oktober 2004 um 18:21
    Wenn du doch eh eine Sub Sat Kombi vor hast, warum dann nicht lieber die A6, die hätte die gleiche Leistungsangabe aber 12"/1" ist mir persönlich immer viel lieber. Wenn 15" dann sollte der HT doch mal mindestens bei 2" von mir aus auch noch 1,4-1,5" haben.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • andrebrinkmann
    • 30. Oktober 2004 um 18:39
    Möchte nicht umbedingt eine Sub Sat Kombi nur bei größeren Räumen wo mehr als 120 Personen reingehen. Die A6 ist mir zu Schwach im Bass für diese Geschichten. Die TSM 15 Sprengen aber mein Budget und wären für kleine Sachen meiner Meinung nach überdimensioniert .
  • Manu1987
    • 31. Oktober 2004 um 09:27
    Hi!
    Ich würde keine b1801 nehmen, sondern gleich TSE Subs - sind etwa gleich groß, etwas teurer aba bringen sehr viel mehr bass und tieferen lauteren bass.
    Das lohnt sich echt, die TSE Subs zu holen
    Beste Grüße,
    Manuel
  • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 13:16
    also etwas ist gut ( <700€) und ob sich das lohnt naja glaube ich nicht so wirklich dran. Hauptsächlich geht es mir hier in erster angelegenhaeit um die A8.
    Danke für eure Antworten.
    Andre
  • Manu1987
    • 31. Oktober 2004 um 13:18
    Naja, okay, wenns natürlich vom Budget nicht geht, dann is klar.
    A6 tuhens denk ich auch im Mid/High Bereich
    Beste Grüße,
    Manuel
  • MasterMatze
    • 31. Oktober 2004 um 13:47
    vom sound her würd ich eher ein tse sub mit gebrücktem amping empfehlen der ciare kann das ab! :P
    mfg Matthias Schoster
  • Marcel
    • 31. Oktober 2004 um 14:45
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29257
    Dann bleiben schonmal ein paar Euros mehr für den Rest wenn es der 1801 sein soll ;)
  • Seven
    • 31. Oktober 2004 um 15:12
    Es ist halt die Frage, warum du auch ein Setup ohne Sub willst.
    Kosten?
    Transport?
    Faulheit? :D
    Ich würde halt nach Möglichkeit immer einen Sub mitnehmen.
    Ansonsten macht ohne Sub ein 15er natürlich mehr Sinn, damit zumindest ein wenig Bass und Kick vorhanden ist.
  • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 15:28
    Also mein standart Besteck (zum Abendessen :D ) für einen Partyraum ganz in meiner Nähe
    Opera 305 und Stufe, DJ Pult, Botex DPX 620II oder DC4P mit 4 PAR 56 und 2 Effekte
    und da da max 120 Personen reinpassen (kuschlig warm wirds dann :D )
    wollte ich nicht umbedingt mehr mitnehmen als nötig und ist ja auch ein Kostenfaktor, weil ich dann sofort ne Stufe und den Sub mehr berechnen muss. Beim Transportieren müsste ich jedesmal den großen Hänger nehmen (der Kleine ist ca. 2x1 Meter und Seiten sind zu! Habe aber auch schon mal alles in meinen Kombi bekommen :o :!: )
    Werde mir wohl die A8 demnächst holen und die B1801 erstmal dazuleihen und schauen. Danke für eure Meinungen und Antworten
  • Seven
    • 31. Oktober 2004 um 17:49
    Also willst du einfach nur einen besseren Sound und nicht mehr Leute beschallen. Denn viel mehr an Pegel bringt auch ne A8 nicht.
  • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 19:20
    Es geht mir ein bisschen um die Möglichkeit mit A8 und den Bässen mal 100 Leute auf der Tanzfläche zu beschallen und ohne Bässe 100 Leute auf einem Geburtstag.
    Die 305er haben einen sehr schwachen bass selbst die aktive version drückt bei gleichem signal mehr.
    Das da viel mehr rauskommt hatte ich auch nicht gedacht nur halt ein bisschen glaube ich schon besonders ein deutlich besserer Klang.
    Laut den Beiträgen sehe ich das also richtig das man eine 100 Leute Tanzfläche z.B. Abiball schon beschallen kann?
    Gruß Andre
  • Seven
    • 31. Oktober 2004 um 19:25
    Eijo Abiball 100 Leute sind locker drin.
    Da brauch ich ja keinen Pegel.
    Bei meinem Abiball damals warens allerdings gut 1000 Leute. :D
