Wer hat Erfahrung mit Fohhn FC-3 Pro Processor
  • hamberger
  • 6. November 2004 um 08:08
  • hamberger
    Wer hat Erfaharung mit dem Fohhn FC-3 Pro Processor, vor allem im Fullrangbetrieb mit 2 FH 3 ND 40 Boxen. Lohnt sich die Anschaffung
    des Processors ?
    Adolf
  • mad_marcy
    • 6. November 2004 um 09:44
    Hi
    In dem Beitrag wird auch über den Controller gesprochen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28181
    Mfg MM
  • f8274
    • 6. November 2004 um 23:02
    hallo adolf,
    da du deine fohhn-tops im fullrangebetrieb laufen läßt, scheinst du keine wirklich starke pa-anlage (mit bässen) zu benötigen, und folglich die fh3 auch nicht auszureizen. wenn dem so ist, und du sie nicht im grenzbereich betreibst, musst du den fc3 pro nicht haben, zumal die fh3 einen eigenen hochtonschutz besitzen.
    gruß oliver
  • hamberger
    • 8. November 2004 um 21:25
    In der Tat will ich die beiden Fohhn Boxen nur als Monitor betreiben, da ich sonst über eine KS Anlage (2 TW Subwoofer und 4 T III Mittel-Hochtöner) spiele.
    Für kleine Gigs sollten dann die beiden Fohhn Boxen ausreichen.
    Von dem Controller hätte ich mir eben einen bessereb Sound erhofft.
    Adolf
