Was so alles mit sogenannten lc-Chassis möglich ist........
  • SRAM
  • 7. November 2004 um 13:03
  • doublefishdesigns
    • 8. November 2004 um 23:11
    Ich wollte die Stellungnahme des Entwicklers im Forum.
    Peter Strassacker hat folgendes geantwortet:
    "Die Problematik bei Foren ist, dass man wahrscheinlich
    den besten Lautsprecher überhaupt nicht besprechen kann,
    denn wenn niemand die Box kennt, läßt sich schwer darüber reden.
    Aussagen wie:
    Der Kappa benötigt eine Impedanzkorrektur sind leider nicht
    sehr hilfreich, denn die Weiche (auch ohne Impedanzkorrektur)
    kann sehr viele Eigenschaften eines Lautsprechers korrigieren.
    Was alleine eine andere Phasenkorrektur notwendig macht, zeigen
    Unterschiede zwischen zwei gleichen Modellen D3300-2-606 und
    D3300-60-606 mit nur unterschiedlich langem Horn (das T-Glied
    im Hochtonbereich sieht dann völlig anders aus)
    Aber ich berate lieber direkt. Dann sage ich ehrlich was wesentlich
    ist und muß nicht mit Vorurteilen kämpfen, wie der Kappa 12
    benötigt eine Impedanzkorrektur.
    Hier ist der Nutzen auch höher, da der Kunde mit dem Wissen etwas
    anfängt: er will nämlich eine/die Box bauen.
    Beim Forum wird auch ab und zu aus Langeweile diskutiert
    (habe ich zumindest den Eindruck) - was ja auch legitim ist."
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
