??Hab probleme die Zeichnung zu lesen!
  • Marcool
  • 11. November 2004 um 16:52
  • Marcool
    Die Zeichnung meinte ich auch.Erstmal danke.Aber irgentwie blick ich jetzt nicht mehr durch!ich hab jetzt 2 verschiedene Zeichnungen.Die sind zwar ziehmlich identisch aber es gibt ein paar abweichungen!Wie breit oder wie lang müssen die Teile sein zwischen den beiden Aussenplatten?533mm oder muss ich da schon die Wandstärke (19mdf)abziehen?Dann die platte die auf dem Lautsprecherbrett liegt Ist die durchgehend sprich also auch 533 lang (wenn das die länge ist) oder wird das brett geteilt (wegen der öffnung)Wenn nicht wie weit soll das brett nach hinten rausraken.Hab das mal ausgerechnet.Wenn ich das nach Zeichnung mache hab ich dann einen abstand von 88mm von der hinteren Platte.Reicht das??Und dann noch die Frage .Wenn die (innere)öffnung nicht dort ist wie auf der Zeichnung.Kommt die doch oben in die schräge rein.Wenn ja wie gross soll die sein?(Kreisform mit durchmesser oder Rechteckig)Naja hoffe sie können mir helfen.
    Danke schonmal im Vorraus.
    MFG : Marcus
    !Um so lauter,um so schmerz voller um so cooler! :)
  • Marcool
    • 11. November 2004 um 16:55
    http://www.ernst-beck.de/kkoppler.htm
    http://www.vallieur.de/
    http://home.planet.nl/~ulfman/images/Plans/karlson15scan.jpg
    die drei Seiten muss man sich angucken...
    Auf dem 2 link ist die box total anders gebaut!
  • Wolf
    • 11. November 2004 um 18:02
    Hallo Marcool,
    die Karlson auf meiner Website ist nicht anders gebaut. Es wird eine K12 und eine K15 gezeigt. Die Innenansicht ist die K12, nicht die K15! Die K12 hat ein anderes Innenleben als die K15, die Du bauen willst.
    Du hast ja schon einige Zeichnungen gefunden; ich hatte mal die Zeichnungen umgesetzt in metrische Massangaben und effektive Holzlängen. Da gibt es nämlich schon manche (geringfügigen) Widersprüche.
    Die Skizze kann ich gerne einscannen und Dir mailen, wenn Du willst.
    Schönen Gruß
    Wolf
  • Reini
    • 15. November 2004 um 14:19
    schau mal, was es in ebay gerade gibt.....
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27602&item=3853036822&rd=1
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
