Insert-Lösung für Yamaha 01V
  • PA-Peter
  • 12. November 2004 um 23:44
  • PA-Peter
    Gibts da ne Möglichkeit?
    Die AUXe 1-4 über Send raus und Return zurück?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Tobias Zw.
    • 13. November 2004 um 17:42
    Hi Peter,
    ja, beim 01V ohne 96 sind externe Inserts ein Problem. Kannst natürlich über Omni 1 bis 4 'raus und auf Line-Eingänge zurück, wenn Du genug Kanäle frei hast. Alternativ kannst Du Dir ja noch 'ne achtfach-AD-Karte reinschrauben, um zusätzliche Inputs zu haben. Leider gibt's keine Karte mit Inserts :? ...
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • PA-Peter
    • 14. November 2004 um 14:07
    Das soll tatsächlich zum Einschleifen von EQ's in die Output-Signalkette sein (für einen Mini-Monitorplatz)...
    ...fragt nicht warum!
    Die EQ's sind halt in fertig konfigurierten Kisten, und die Verkablung ist auf Inserts ausgelegt!
    Habe ja Ausgangsseitig noch eine MY4-DA!
    Also werde ich das mal Testen, über OMNI-Out's raus, über Line-In's wieder rein...
    ...und dann sehen wir weiter!
    Ich werde berichten!
    PA-Peter
  • Apostoli
    • 16. November 2004 um 03:23
    dann bau dir doch Adapter Aus dem Pult raus in eine kleine kiste dort stereoklinkenbuchsen für insert vom return auf übertrager und dann symetrisch raus in die amps...
    warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
    und den vorteil den du durch insertieren vermeintlich hast (imemr optimaler Pegel am EQ) machst du durch doppelt und dreifach Wandlung (DA/AD/DA) sowieso wieder zunichte...
  • vsvo82
    • 16. November 2004 um 03:34
    Peter sagte was von einem Monitorplatz....da braucht er wohl den PFL vor dem EQ....wie will er sonst Monitor machen.
    So hab ich`s verstanden
    Jörg
  • Apostoli
    • 16. November 2004 um 04:44
    das musst du mir evtl noch ein wenig näher bringen... vielleicht steh ich auf'm schlauch (oder regelmässig auf meinen ohren...) aber wieso benötige ich die EQ's PFL?
  • PA-Peter
    • 16. November 2004 um 10:51
    Um in die Monitorwege rein hören zu können vielleicht???
    Anders machts keinen Sinn!
    Wenn das Ding als FOH steht, sind die EQ's eigentlich eh fast immer InLine...
    ...für Monitor jedoch ganz klar InSert!
    PA-Peter
  • vsvo82
    • 16. November 2004 um 16:50
    Peters Rede.....
    Jörg
