LD-Systems Kunststoff PA Boxen für Eisbahn bzw Outdoor VA
  • ph-showtechnik
  • 14. November 2004 um 20:13
  • ph-showtechnik
    Bin gerade bei der Planung für eine Eisbahn-Beschallung.
    Es soll Livemukke und Disco geben. Eine Front-PA (HK-Audio RS) ist vorhanden und es geht um die Platz bzw. Bahnbeschallung.
    Ich dachte an 6-8 Stativboxen 15/2 rund um die Eisbahn und 4 x12/2 für draußen über Delay-Wege. Es soll nicht Hammerlaut werden sondern gut klingen.
    Meine Frage bezieht sich auf den Sound der LD-Boxen (ADAM HALL). Der Markt ist voll von den Teilen und es gibt bessere und schlechtere.
    Da die Planung des Veranstalters relativ chaotisch läuft müssen die Boxen schnell verfügbar sein bzw. nachzuordern sein falls mal was fehlt.
    Nach der VA ( 4 Wochen) sollten die Boxen nicht schrottreif sein.
    Ich weiß dass die BST-Systeme gut sind, aber da habe ich ggf. längere Lieferzeiten, deshalb brauche ich etwas Vergleichbares.
    rettet den ROCKPALAST
  • ph-showtechnik
    • 15. November 2004 um 18:38
    hab ich irgendwas schweinisches gefragt ???
    keine Antworten oder ist das nicht professionell genug nur weil eine HK-Anlage als FrontPA dient????
  • vsvo82
    • 15. November 2004 um 20:06
    Bei "schweinisch" wäre wahrscheinlich Dein Postkasten schon voll. Vielleicht könnte Deine Anfrage etwas präziser sein. Es weiß ja keiner, ob Du nur das Rondell außerhalb der Bahn oder auch die Eisfläche selber beschallen möchtest.
    Grundsätzlich solltest Du keinen Lautsprecher innerhalb der Bewegungsbereiche auf den Boden stellen. Wenn ja, muß er gegen Sturz und Kollissionsrisiko gesichert sein. => am besten hängen...ebenfalls keine Kabel auf den Boden oder in Durchgangsbereiche.
    Zum Sound der Lautsprecher. Wenn Du die LS´s nicht zu laut machst und etwas klanglich angleichst, wirds gehen.
    Guten Sound bei voller Power :roll: :roll: , da mußt Du in die Tasche mit dem fetten Geldsack greifen :lol:
    Jörg
  • bias79
    • 15. November 2004 um 20:59
    die klingen bei gemäßigter lautstärke wirklich gut. ein eq wirst du ja eh davor tun. hatte letztens als notlösung zwei aktive ld12 bei einem schulfestival als monitor. von den musikern hat sich keiner beschwert, die gehen also ordentlich laut. zerrt dann natürlich wie verrückt.
    wetterfest sind aber auch nicht. willst du da noch irgendwas drum machen?
    GHOSTNOTE-SOUND
