150W Gasentladung: HTI oder CSS?
  • DJ Sawtooth
  • 17. November 2004 um 22:36
  • DJ Sawtooth
    Tach Jungs!
    Folgendes Problem:
    Da ich mir für meine Roboscans neue Leuchtmittel zulegen möchte (150W HTI sind gerade drin), hab ich mich mal umgesehen...
    HTI Lampen von Osram liegen so zwischen 120 und 150 Euro, wogegen die CSS Lampen von GE so im Preissegment weit unter 100 Euro liegen.
    Mir ist auch klar, dass die CSS Lampen dunkler sind, aber haben sie sonst noch irgenwelche gravierenden Nachteile, z.B. vermehrte Platzer etc?
    Bin im 150W Segment noch nicht so erfahren, deswegen die Frage...
    HTIs lohnen sich für meine Einsatzzwecke für diesen Preis eigentlich nicht, da ich die Geräte nur auf Privatparties einsetze...
  • Carm
    • 17. November 2004 um 23:46
    du solltest auf jeden fall darauf achten welche lampen für dein gerät freigegeben sind da es sonst bei defekten sicherlich "erklärungsnotstände" gibt. mir sind auch keine roboscans mit 150w-brenner geläufig???
    desweiteren sind zündspannung, betriebsspannung und lampenstrom zu beachten. es reicht NICHT wenn nur der sockel passt.
    leider hab ich die daten zu den angesprochenen GE-lampen nicht im kopf bzw. sie mal mit den entsprechenden osram-lampen verglichen.
    die neuen osram HTI-SharXS haben mich im übrigen bis dato nicht so begeistert - eher im gegenteil (wobei ich bis dato nur die 400W und die 1200W vermehrt in den fingern hatte).
  • DJ Sawtooth
    • 18. November 2004 um 07:31
    Also, die CSS sind für das Gerät eindeutig freigegeben (Stehen in der Anleitung zum Gerät)... Es handelt sich um den ROBOSCAN 812!
    Mir gehts blos darum, ob die Lampen irgendwelche grossen Schwachstellen im Vergleich zu den Osram haben... Lichttechnisch würden sie mir ausreichen, hab davor mit 250W ELC gearbeitet...
    tob
  • Leuchtturm
    • 18. November 2004 um 08:29
    es gibt doch auch von Martin spezielle HTI die sogar recht günstig sind (so 70 Euro). Erkundige dich doch mal ob die bei den 812ern auch schon gehen!
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • olli78
    • 18. November 2004 um 10:00
    zur Info
    This lamp is now available from Martin. It may be used instead of the Osram HTI 150 or the GE CSS 150 lamp in the Roboscan 812 and Robocolor III. The Martin 150 has the longest lamp life, the Osram HTI is the brightest. Though all 3 lamps have the same output, total output from the Martin 150 W and the CSS 150 W lamps is approximately 25% less than the HTI because the HTI has a shorter filament.
    Martin 150W Metal Halide
    2000 hrs
    5000K
    10,000 lm
    Osram HTI 150
    750 hrs
    6500K
    10,000 lm
    GE CSS 150
    1000 hrs
    5000K
    10,000lm
    Emfpehlung:
    Wenns hell sein soll ... dann OSRAM.
    Ansonsten würd ich versuchen auf GE bzw. direkt Martin zu gehen. Da ist die Laufzeit höher. Würd ich aber dann am Preis festmachen
    Lasst es hell werden ;)
  • DJ Sawtooth
    • 18. November 2004 um 17:21
    Alles klar! Dann danke ich euch recht herzlich für eure Auskunft!
    Werd mich dann mal bei uns in der Gegend nach diesen Martin Lampen umsehen...
    MFG
    Tob
    :wink:
  7. Suche Lichteffekt
