  5. Pyro
Martin Magnum 550
  • Deppenaufsicht
  • 20. November 2004 um 13:36
  • Deppenaufsicht
    Hallo zusammen!
    Hoffe das dieser Thread nicht wieder verschoben wird, denke Martin ist Profimaterial.
    Welche Erfahrungen gibt es mit der Martin Magnum 550?
    Wie zuverlässig ist das Gerät?
    Gibt es irgendwelche Serienkrankheiten?
    Philipp
  • dj_valley
    • 20. November 2004 um 20:59
    hallo Deppenaufsicht
    also ich hatte das Teil un war sehr zufrieden. Macht für kleine Räume genug Nebel, doch für grössere Veranstaltungen nicht zu gebrauchen.
    Nachteile hatt die Maschine nicht, nur dass sie ein bisschen laut ist wenn mann Nebel erzeugt.
    Für welche Einsatzzwecke bräuschtest du sie denn ?
    Schöne Grüsse aus Luxemburg
  • DeadEye
    • 21. November 2004 um 00:33
    Die Magnum ist von den Inneren Werten soweit ich weis die gleiche wie die Jem Sharky. Diese habe ich und bin sehr zufrieden. Das Geräusch empfinde ich auch nicht als besonders laut und für kleine Va ist sie mehr als ausreichend. Vorallem wenn mal viel Nebel gefragt ist macht sie nicht so schnell schlapp. Das einzige was ich zu bemängeln habe ist, das der Austoss etwas weiter sein könnte. Aber ansonten ein sehr gutes Gerät!
  • Deppenaufsicht
    • 21. November 2004 um 11:45
    Einsatzzweck soll Jugenddisko im Gemeindehaus sein, müsste für einen 50m² mit normaler Deckenhöhe ausreichend sein. Eventuell soll noch mittels eines Ventilators Dunst erzeugt werden.
  • nebelmeister
    • 24. Februar 2005 um 19:11
    Ich muss diesen Thread mal wieder erwecken.
    Dies ist nun meine Zweitmaschnine, neben meiner Safex.
    Ich habe anmerkung zum Nebfluid zu machen.
    Ich habe am Anfang das Original B3 Fluid genommen. Eines der besten Sorten. Dieses Fluid benutze ich schon Jahre.
    Aber bei dieser Magnum Maschine war es wohl zu heftig. Es kam teilweise unverdampftes fluid vorne heraus. Und nach paar Stunden war es vor der Maschnine glatt ohne ende.
    Dann hab ich das Jem Nebelfluid probiert um zu schauen ob was an der Maschine ist.
    Das Funzte einwandfrei. Das ist mir noch nie passiert.
    Jemand eine passende erklärung hierfür?
    Danke!
