  5. Messtechnik
Strombegrenzung in der Werkstatt
  • vsvo82
  • 2. Dezember 2004 um 00:59
  • vsvo82
    Wir haben nach dem Trenntrafo eine (in den Kreis zuschaltbare) E-27 Fassung. Je nachdem, was repariert wird, werden Lampen mit unterschiedlichen Leistungen eingeschraubt.
    Hat schon oft geholfen. :lol:
    So kann man auch relativ leicht testen, ab welcher Minimalspannung ein Amp nicht mehr läuft. Einfach ein Statisches Signal auf den Amp und unter Last lauterdrehen... Lampe und Amp bilden einen Spannungsteiler mit dann variable ( pegelabhängigem ) R`s.
    Jörg
    • 2. Dezember 2004 um 10:32
    das geht aber einfacher: nach dem trenntrafo ein regletrafo. die kosten einen keks und man kann die spannung wohldosiert hoch fahren. noch besser wäre ein regeltrenntrafo. er muß aber auch wirklich trennen und nicht nur regeln 8)
  • vsvo82
    • 2. Dezember 2004 um 12:51
    @ Test: Wenn wir Amps bei höheren Pegeln betreiben, benutzen wir auch einen dicken Spartrafo.
    Ansonsten ist die Lampe hauptsächlich ein Schutz bei Reparaturen....eben eine Strombegrenzung
    Jörg
    • 2. Dezember 2004 um 17:43
    dafür nutze ich ein amperemeter. der sagt mir was da beim hochregeln so passiert. da kann man vor qualm noch abschalten :oops:
  • vsvo82
    • 2. Dezember 2004 um 19:29
    Hmmmm....Unser Amperemeter sagt meistens, daß es grad zu spät ist :shock:
    Strombegrenzung gehört genauso dazu, wie das abgehängte Netzteil bei der Fehlersuche ( geladene Elkos haben schon so einige AHA-Effekte ausgelöst :D ). Da benutzt man am besten strombegrenzte Externspannungen.
    Jörg
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
