  5. Signalquellen
SM58 Anschlussstecker wird beim Ausstecken mit herausgezogen
  • AndyK
  • 3. Dezember 2004 um 18:18
  • AndyK
    Hey Leute...
    Hab seit längerem ein Prob. mit einem SM58:
    Wenn man das XLR Kabel ausstecken will, zieht es den Stecker aus dem Gehäuse heraus. Zum Vorschein kommt das Kabel (wer hätts gedacht :lol: ) und so ein Blech, dass sich wohl mit dem Gehäuse verspannen sollte und an dem Stecker festgemacht ist.
    Dieses hab ich schon mehrmals wieder etwas aufgebogen, damit es sich fester ins Metallgehäuse festhakt, leider hat das nichts genützt!
    Fehlt da irgend ein Teil? Kann man / sollte ich das Blech innen mal austauschen? Wo bekommt man sowas?
    Oder liegt ich auch komplett falsch und hab irgend einen andren Fehler begannen? :oops:
    Also Danke im vorraus
    Andy
  • Hami
    • 3. Dezember 2004 um 20:06
    Dieses "Blech" verfügt meines Wissens über eine Schraube, welche man auch aussen am Gehäuse sehen müsste. Hast Du da nur ein Loch, was Du bisher nicht zuordnen konntest, fehlt diese Schraube bei Dir wohl
  • AndyK
    • 4. Dezember 2004 um 10:28
    Hi!
    Diese Schraube die du meinst ist glaub ich schon da?!
    Sie verbindet das Blech mit dem XLR Stecker. Sie ist von außen zugänglich durch so ein Loch, da sieht man versenkt die schraube (die hat ein Linksgewinde?!?).
    Die Schraube zieht es aber mit Blech und Stecker immer heraus!
    Ich glaub, ich mach Nacht mal Bilder.
    Muss jetzt leider aber aufbauen/proben gehn.
    Wenn ihr noch Ideen habt.... dann heraus damit 8)
    Andy
  • vsvo82
    • 4. Dezember 2004 um 11:00
    Achtung..... Schräubchen hat Linksgewinde
    Jörg
  • Hörnli
    • 6. Dezember 2004 um 07:01
    Fest wirds durch rechtsdrehen, dann drückt/setzt sich die Schraube (nicht immer, deswegen Stecker rein und wackeln) von innen ins Loch.
  • AndyK
    • 6. Dezember 2004 um 13:35
    Aha... also Schraube praktisch Rechts rum rausdrehen?
    Muss grad mal probieren gehn.... thx
    Edit: Super, hat geklappt, warum bin ich da net selber draufgekommen :oops: :oops: ?
    Thx...
    Andy
