Monitor über Aktivweiche schlechter Sound
  • Nordemil
  • 9. Dezember 2004 um 09:55
  • Nordemil
    ich hatte bei einer VA ein Teil meiner Anlage zur Verfügung gestellt, eigentlich nur die Bässe da die dortige Anlage nicht so toll war. Darüber hinaus sollte da dann noch ein Monitor mit hin für DJ.
    Also das Amprack aufgebaut waren 2 Amps. eine Equi. ein Limiter und eine Aktivweiche drin. Die Bässe liefen schon mal. Da ich das Case nicht kompl. umverkabeln wollte habe ich den Monitor einfach nur an das Top Amp. geklemmt. Leider kam aus dem Top aber fast nicht raus.
    Ist das normal?
    Habe das dann im Lager noch mal geprüft, selbst wenn man die Weiche auf 44 Hz stellt macht das Top keinen Bass. Wenn man es direkt an die Endstufe hängt läuft es Super.
    Habe die Weiche jetzt mal bei uns in der Firma mit einem Signal Generator und einem Oszilloskop geprüft und hierbei ist mir dieses aufgefallen:
    Eingangslevel: 200mV
    Ausgangslevel: 50Hz 52,7mV
    60Hz 76,9mV
    70Hz 101 mV
    200Hz 167mV max Spannung
    Trennfrequenz stand auf 44Hz, gemessen wurde am high out, die Pegelregler standen alle auf 0dB
    Es handelt sich um eine CX3400 Behringer!
    Arne
  • 20HzKurt
    • 9. Dezember 2004 um 13:01
    Hallo Arne!
    Du könntest es noch mit folgender Einstellung versuchen:
    - Betriebsmodi(auf der Rückseite) auf 2 wege umstellen (sonst kann die xover-frequ nur bis 440Hz hinuntergedreht werden)
    - "zweite Drehknopf von links" auf 44Hz stellen
    - die Frequenzbereichsumschaltung(x1,x10 xover Umschalter auf der Rückseite) auf x1 einstellen
    Das Problem ist, dass du im 3-Wege Modus die xover-frequ"dritter Drehknopf von links" nicht unter 440Hz stellen kannst. Im 2-Wege Modus"zweite Drehknopf von links" höchstwahrscheinlich auch nicht, da dann die grau hinterlegten Felder gelten, auch wenn die Bereichsumschaltung auf x1 geschalten ist.
    20HzKurt
    ohne subbass - kein Spass!
  • timotimo
    Die CX-3400 läßt sich im (Stereo-)2-Wegebetrieb nur bis 440 Hz runterdrehen.
  • Nordemil
    • 9. Dezember 2004 um 13:38
    Doch die muß bis 44Hz runter gehen!
    Das setup ist auch Ok habe schon alles geprüft! Nur ohne Bässe hört es sich eben so an als wenn das Top erst ab 300Hz laufen würde!
    Werde heute abend das ganze noch mal mit den Sinus Generator testen und dann von 20Hz - 1Khz das ganze mal durchsweepen mal sehen was dann passiert.
    Arne
  • timotimo
    • 9. Dezember 2004 um 14:45
    Genau das ist es. Die weiß unterlegte Beschriftung im 2-Wege-Modus. Und da ist die tiefste Frequenz 440 Hz.
  • Nordemil
    • 9. Dezember 2004 um 14:56
    So ich jetzt noch mal in die Anleitung geschaut und da steht:
    Low/High Xover Frequ.-Regler: Dieser bestimmt die Trennfrequenz zwischen dem Low- und High Band. Ist der XOVER FREQUENCY Schalter auf der Rückseite gedrückt, wird der Frequenzbreich verzehnfacht.
    Schalter 6 und 13 Hinten: XOVER Frequ. Schlater: Dient zum Umschalten des Reglbereichs LOW/HIGH XOVER von 44 bis 930 Hz oder 440 bis 9,3KHz.
    Gilt für den Stereo 2Weg Betrieb.
  • timotimo
    • 9. Dezember 2004 um 15:09
    Stimmt. Lag falsch. Hab es gerade ausprobiert. Geht (nach Umschalten) bis 44 Hz runter. Macht auch Sinn.
  • Nordemil
    • 9. Dezember 2004 um 15:22
    Hast du mal getestet wie sich dann die Tops stand alone ohne Bässe anhören? sind das wirklich 44 Hz oder eher vom gefühl ab 100 oder 200 Hz?
  • timotimo
    • 9. Dezember 2004 um 15:36
    Ja, hören sich ganz normal nach Fullrange an. Wenn ich die Frequenz hochdrehe, dann wie LoCut. Wie´s sein soll....
