(LP112 mit Horn bauen?) 4548 + PL32 im Horn ?
  • bassaddict
  • 10. November 2002 um 20:13
  • bassaddict
    Macht es sinn zu einer Bestückung wie zb LP112 hat, BMS 4548 + 12PL32, dem Bass ein Horn zu spendieren? Kann man da noch etwas rauskitzeln, oder würde das nix bringen weils zu groß wird? sollte noch relativ kompakt bleiben. Das Problem ist dann, das das Top kaum noch Bass machen würde, bei kurzem Horn. Kann man dennoch ca 80Hz erreichen bei Massen die ca LP115 nicht überschreiten? Der Klang wäre doch sicher besser als bei einer LP115, der 12er spielt schöner in hohen frequenzen wo zb BMS dann übernimmt, und wenns dann noch Bass könnte wie eine LP115 oder mehr, wär doch perfekt. Evtl bekommt man noch mehr SPL heraus, der BMS hat ja noch reserven im gegensatz zum PL32 BR-betrieb. ODER gibts das schon?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • Wolfgang
    • 10. November 2002 um 23:07
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (23. November 2004 um 02:59)
  • bassaddict
    • 10. November 2002 um 23:34
    Hmm, das ist schade. Man könnte es glaub ich dann auch nur aktiv fahren wegs der Laufzeit?! Hat jemand die LP112 zur LP115 mal gehört? Ist die LP112 soviel bassschwächer, dafür aber besserer klang? Oder wenns auf die grösse nicht ankommt, aufjedenfall dann 15" version?? Also in der Simu bekomme ich den PL32 bis 80Hz -3db, bei recht gradem verlauf, keine peaks. (35ltr, 80Hz)
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
