kein RS232 am Laptop, Controler via USB??
  • rockline
  • 19. Dezember 2004 um 08:43
  • Geschlossen
  • rockline
    Hallo!
    An meinem Laptop gibt es keine klassische 9polige RS232 Schnittstelle mehr. Die einzige Kommunikation mit der Außenwelt sind 4 USB Ports und eine Druckerschnittstelle mit 25pol D-Sub Buchse!
    An der 25poligen D-Sub scheint keine Funktion auf die RS232 Schnittstelle der gängigen Controler möglich zu sein. Ich weiß nicht mal ob die 25pol Buchse Rx und Tx (Pin 2+3 am 9pol) überhaupt in der Form hat.
    Nun habe ich im ELV Katalog Kabel entdeckt, die an einem Ende USB und am anderen Ende 9pol D-Sub haben! Das soll RS232 ersetzen. Geht das? Ist das die Lösung?
    Könnte man damit den Controler "Plug and Play" ankoppeln, Software starten und schon gehts los? Bevor ich jetzt 20.- für so ein Kabel rauswerfe würde ich gerne wissen, ob das überhaupt geht.
    Stefan
  • Christian Engel
    • 19. Dezember 2004 um 09:51
    -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24893
    -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21742
    -> http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20515
    Mit Verweis auf bereits vorhandene Threads zum Thema geschlossen.
