  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
was ist der unterschied zwischen 5pol xrl- und 3pol xrlkabel
  • eventtechnik-jm2
  • 24. Dezember 2004 um 08:44
  • eventtechnik-jm2
    hi leute ich habe in einem angebot gesehen, dass es 3 und 5 poliges xlrkabel gibt. ich weiß aber nicht was der unterschied ist. kann es vieklleicht sein das das 5polige kabel normalerweise zum dimmer führt und das 3polige zu irgendwelchen effeckten wie z.b. scanner.
    mfg jakob
    ps:seht euch doch mal das angebot an und sagt mir eure meinung dazu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12933&item=3861945926&rd=1
    :lol:
  • Jeremy
    • 24. Dezember 2004 um 08:54
    5-polige DMX-Label werden normalerweise nur zur DMX-Steuerung verwendet. Der DMX-Standard sieht sogar ausdrücklich 5-polige Kabel vor. Da aber normalerweise 3-polige Kabel (sprich Mikrofonkabel) genausogut funktionieren (eine gewissen Hochwertigkeit des Materials mal vorausgesetzt) sind an vielen DMX-Geräten auch die dreipoligen Anschlüsse vorhanden. Für die lässt sich im Ernstfall auch mal leichter ein Ersatz- oder Verländerungskabel bei den Tonleuten auftreiben.
    Soweit ich weiß, sind die zwei zusätzlichen Adern für irgendwelche Rückmeldungen von den DMX-Geräten zur Steuerung vorgesehen, was aber bis jetzt kaum jemand ausnutzt. Das sollte aber einer der Lichtspezialisten im Forum genauer wissen.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • skyper
    • 24. Dezember 2004 um 12:08
    Laut ANSI sind für DMX 5-polige Stecker vorgeschrieben.
    Wie von Jeremy erwähnt, waren die letzten zwei Adern für Rückmeldungen bestimmt, die aber nie gekommen sind. Nachdem DMX ein Standard von 1990 ist, bleibt fraglich, ob da nochmal eine Norm zum Updaten gemacht wird. (DMX 2000 war eine Zeit lang im Gespräch, hat sich aber nicht wirklich was ergeben). Inzwischen hat die Computertechnologie mit LAN/CAT ziemlich brachial Einzug gehalten, und jeder kocht so seine eigene Suppe
    (z.B. MA, FlyingPig, Artistic License, Robe...)
    Von den Pinbelegungen her sind 3- und 5-polige Kabel identisch (1 Masse, 2 Signal-, 3 Signal+). Allerdings gibt es Pult-Hersteller, die auf den letzten beiden Pins bei fünfpol eine weitere DMX-Line "verstecken", bei einigen Avolites Konsolen zum Beispiel. Da kann man dann zwei getrennte Lines über ein einzelnes voll belegtes Kabel schicken.
    Da dreipolige Kabel eben praktischer in der Anwendung sind, haben einige Lampen inzwischen beide Systeme integriert (z.B. Robe 1200er, Martin Mac 550/2000 etc).
    Kenne sowohl Firmen mit ausschließlich 5-pol, ausschließlich 3-pol oder auch Mischvarianten, z.B. 5-pol für Dimmer, 3pol für Wackellampen.
    Wird wohl immer ein Kuddelmuddel bleiben, auch wenn die USIT-Norm eindeutig ist. Näheres auch mal unter http://www.soundlight.de erforschen.
    Frohes Fest!
  • eventtechnik-jm2
    • 24. Dezember 2004 um 14:32
    hi
    danke, jetzt bin ich auch schon wieder schlauer.
    so wenn ihr mir jetzt noch die meinung zu dem folgenden produkt nennen könnt bin ich absolut zufrieden.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3861945926&ssPageName=STRK:MEWA:IT
    was meint ihr taugt das was für einsteiger pa?
    vielleicht hat einer von euch sowas auch schonmal ausprobiert.
    mfg jakob
  • djobi
    • 24. Dezember 2004 um 16:03
    Prinzipiell ne nette (und günstige) Sache!
    für Einsteiger sollte auch die kleine Version mit 60 Kanälen locker reichen.
    Es gibt wesentlich bessere Software (auch für die Box), aber man kann schon damit arbeiten.
    Du solltest dir auf jeden Fall die aktuelle SW-Version mit Trackball-Funktion bei Monacor runterladen (falls die nicht schon beiliegt)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
