Yamah DM 2000 Frage
  • Lamia
  • 5. Januar 2005 um 11:23
  • Lamia
    Ich habe einen Seminarsaal mit einem DM 2000 zu betreuen das mit 3 MY8-AD96 Input Cards ausgestattet ist.
    Der Gedanke bei der Planung war 24 Mic inputs zu haben
    Und 24 Line inputs durch die Cards in den Slots.
    Mein problem ist jetzt allerdings, daß man bei den Slot ins keinen Gain regeln kann - das darf's doch nicht geben, oder?
    Ich habe aber auch nirgends irgendeinen Hinweis gefunden, ausser, daß man auf der Karte selbst einen Switch hat der von -24 auf -18dB umschaltet.
    Wenn ich einen 1kHz Sinus mit 775mV einspiele bekomme ich -18dB am Input.
    Kann mir das bitte jemand erklären?!
    Zum Glück liegen alle Eingänge an einer Patchbay an, sodaß ich mir halt immer die benötigten Mics und Zuspieler auf die internen Eingänge patche, denn selbst von einer laut aufgenommenen CD hört man im Saal nicht wirklich viel über den Line input!
    - Alex -
  • ThomasA
    • 5. Januar 2005 um 16:03
    Hi Lamia!
    Das ist auch OK so, laut Bedienungsanleitung dieser Karte hast du auf der Schalterstellung "+18dB" eben bei 0,775V Input genau 18dB Headroom bis zum Erreichen von 0dBFull Scale.
    Wenn du Pegel aufholen willst gibt's ja noch den "Output Gain" vom Kompressor und den "Attenuation" vom EQ.
    Die Bedienungsanleitung findest du unter
    http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/pa/…ers/MY4DA_E.pdf
    lg, Thomas
    "Klappe zu Gehirn! Sonst kriegst du eins mit dem Wattestäbchen."
    H. J. Simpson
    Thomas Albenberger
    Österreich
  • McLoud
    • 10. Januar 2005 um 11:19
    HI!
    Dein Problem hat übrigends nichts mit dem Pult, sonder mit der Karte zu tun. Das hast Du bei allen Digitalpulten von Yamaha, bei denen du so eine Karte verwendest.
    Du kannst die Sache nur umgehen, wenn Du die AD-Karten durch z.B. AES/EBU Karten austauscht und dann AD8HR (externe Preamps) verwendest, weil die sind vom DM2000 fernsteuerbar. Da speicher das Pult sogar die Gains.
