Aktive Nahlfeldmonitor für ca. 500€/Paar gesucht
  • bfdhd
  • 7. Januar 2005 um 12:15
  • bfdhd
    Hi!
    Wie im Titel schon steht bin ich auf der Suche nach aktiven Nahfeldmonitoren fürs Studio für ca. 500€/Paar. Beim großen "T" habe ich folgende gefunden:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/tannoy…v_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/midima…r_prodinfo.html
    Kennt die jemand? Was ist davon zu halten?
    Was für Alternativen gibt es?
    Fragen über Fragen von
    Benjamin
    • 7. Januar 2005 um 12:36
    die reveal kenne ich, sind für die kohle wirklich OK.
  • gerald1
    • 7. Januar 2005 um 12:45
    Schau doch mal hier: :wink:
    http://www.loudspeakers.net/files/specs/new/cpl23.pdf
    Gerald1
  • bandit
    • 7. Januar 2005 um 13:47
    Freundlichen Gruß nach Highdelberg,
    Alternativen gibt es natürlich wie Sand am Meer. Problem bei Monitoren ist wie bei Frauen: was für den einen die Traumbraut ist, kann für den anderen ein Horrortrip sein. Daten auf dem Papier sind das eine, der persönliche Geschmack das andere. Wie kann es sonst sein, dass sich sehr grottige Vertreter seit langen Jahren als "Standard" oder als "Kult" halten? Tip: nimm Deinen Lieblingsmix und dann hören, hören, hören.
    Hab mich in den letzten Jahrzehnten durch Yamaha, Tannoy, Audix, Fostex, Samson und Genelec gefressen, hatte oft mehrere Abhören am Start. Bin jetzt bei diesen Kisten hängengeblieben. Bei dem Kurs kannst Du dann noch einen schönen externen VU bei Herrn T. kaufen.
    http://www.wharfedalepro.de/html/diamond_pro.html
    Gruß aus dem hohen Norden
    Der Bandit
  • vsvo82
    • 7. Januar 2005 um 14:16
    Kann da wärmstens die Tapko S-8 empfehlen...schon einige zufriedene Kunden, sehr robust verarbeitet und klingen recht edel
    Jörg
