  5. Messtechnik
Wo sind die Temperaturfühler von meiner STA-160 AMP???
  • tomfly
  • 16. Januar 2005 um 00:21
  • tomfly
    Ich habe eine STA-160 von Stageline.
    Funktioniert wunderbar und besonders auch die Temperatursteuerung des Lüfters, aber ich wüste mal gerne wo der Fühler am Kühlkörper ist?
    Es gibts Transistoren in den Kühlkörpern am Boxen verschraubt, solche silbernen und aussen noch 4 schwarze, allerdings welche ohne Metallplatte und Bohrung drinn. Könnten auch die Fühler sein oder?
    Hier mal paar Bilder vom AMP , vielleicht sieht ja jemand von euch den Fühler...hätte mich eben mal interessiert !!!
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-0.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-1.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-2.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-3.JPG
    http://mitglied.lycos.de/garfieldk/STA-160-4.JPG
    Danke im Vorraus ....bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Crossfader
    • 16. Januar 2005 um 17:27
    da wird ein NTC /PTC / Temperaturabhängiger Widerstand eingebaut sein, den auf den Bildern jetzt auf die schnelle zu finden wird aber etwas schwer sein. Besorg dir nen Schaltplan von der Stufe
  • manuela
    • 29. Januar 2005 um 07:18
    Da auch Transistoren ihre Eigenschaften bei zunehmender Temperatur ändern werden oft auch solche dafür eingesetzt. Am häufigsten verbreitet sind Widerstände, sie sehen meist aus wie ein Kabelschuh mit einem Lacktropfen und 2 recht dünnen Drähten, ebenso häufig sind Halbleitersensoren ( zB der KTY-10) der wie ein kleiner Transistor aussieht, dieser wird mit einer Schelle befestigt, und Wärmeleitpaste.
    Du erkennst sie am besten so:
    Sie haben nur 2 Drähtchen und die sind dünn, auf keinen Fall dick !
    Und es ist einer da, höchstens 2, pro Kühlkörper, auf keinen Fall 4 oder mehr.
    Wärmeveränderliche Widerstände für solche Zwecke können auch wie eine Aluminiumschraube gebaut sein die hinten mit buntem Lack ausgegossen wurde, auch da 2 dünne Drähtchen.
    Letzte Möglichkeit, auch das sah ich schon:
    SMD-Halbleiter-Sensoren.
    Sie sind winzig klein und unter dem Kühlkörper auf der platine bestückt. Das kommt nur bei Geräten vor wo der Kühlkörper auf der Platine sitzt !
    Also seltener.
    Wenn du da 4 große schwarze hast, mit 2 dicken Anschlüssen, dann dürften das die Gleichrichter sein.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
