Welches Gehäuse ist am bessten für den 18LW1400
  • Michi
  • 24. Januar 2005 um 11:36
  • Hörnli
    • 26. Januar 2005 um 02:17
    @ tom noise:
    Danke, endlich mal was Greifbares zum Bastelhorn. Jetzt habe ich Fragen, das ist eine Simulation? Im Halbraum?
    Das mit dem Rohrresonator ist eine praktische Sache. Kannst Du mir/ uns auch einen Impedanzschrieb übermitteln? Wie groß ist der Einfluss des Treibers auf die Resonanzfrequenz z.B. XB700.
    Lieben Gruß
  • tom noise
    • 26. Januar 2005 um 09:50
    Ja das ist eine Simulation mittels Hornresp. Ja im Halbraum.
    Es gibt 2 Impendanzspitzen. Eine bei 49hz und eine bei ca 130. Reicht das?
    Ansonsten sehr flach. Dem Phasenschrieb nach, sollte man spätestens bei 160hz Trennen. Die Auswirkung des Treiber ist eigentlich marginal. Im unterschied zum lw1400er geht der xb700 nicht so tief(ca 4hz), dafür schließt er sauberer an den 200hz buckel an. ab 4-6 stück im stack ist der buckel auch nicht da. beim lw1400er schon. außerdem ist der xb700 ein stück lauter und wird imho länger in der kiste durchhalten.
    ligr,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • Hörnli
    • 26. Januar 2005 um 18:08
    @ tom noise: Ja prima, vielen Dank!
  • Michi
    • 28. Januar 2005 um 22:28
    hab das erste SK Bastelhorn fertig :D
    Mein erster Höreindruck
    Der Bass ist sehr präzise im vergleich zum C4 oder meinen BR.
    Als Single ist es nicht empfehlenswert da es etwas an Tiefbass fehl.
    Der Wirkungsgrad ist enorm im vergleich mit den beiden anderen Gehäusearten.
    Zum messen bin ich noch nicht gekommen weil es mir draußen zu kalt ist :?
  • musikegger
    • 29. Januar 2005 um 21:40
    ich bin neu hier im Brett. Würde dass SK- Horn auch für den 1300 er 18sound funktionieren?
    Danke im Voraus!
  • musikegger
    • 2. Februar 2005 um 19:30
    Hallo
    kann mir da keiner ne Auskunft geben?
    Alternativen?
    Ich habe zur Zeit 2 Stück hier liegen die eigentlich für nen anderen Zweck gedacht waren.
  • Hörnli
    • 3. Februar 2005 um 07:02
    @ Musikegger:
    rein Datenmäßig schon, aber eher zum stacken (4+) , eins allein wird mit dem 1300 eher tiefbassfaul sein, allerdings kann ich Dir nicht sagen ob die Membrane fest genug ist, für den höheren Druck im Horn.
    Aber schau mal hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=18545&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Wenn Du ohnehin nur 2 hast... .
  • Sound-Klinik
    • 6. Mai 2005 um 09:50
    .. hab Deine Frage leider erst jetzt gelesen: Der 1300er wäre weniger gut geeignet (weniger "Tiefgang" ...).
